首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 关于钢芯铝绞线应用于何种电压等级的线路
P:2009-08-30 22:59:57
各位大侠,关于钢芯铝绞线应用于何种电压等级的线路。各位有什么看法。。有的说是110kV,有的说220的,最近又有500kV,800kV的。。
有点晕,有哪位高手对于导线应用的电压等级能说得透一点的。。谢谢啊。。
punch pad - 上垫板 (0) 投诉
P:2009-08-31 07:08:56
钢芯铝绞线一般是没有电压等级之分。
由于电压等级不同,对钢芯、铝丝的机械强度和均匀性指标有要求,线径和节径比要求更高,对外观质量要求更高,对焊接要求更高,对包装有特殊要求。
对于大截面钢芯铝绞线一般都有技术协议,在GB/T1179-2008的标准上提出更高的要求。
总之,成品各项性能要满足技术协议要求,外观光洁。
inspection test - 检查试验 (0) 投诉
P:2009-08-31 13:36:13
同意2楼意见!!!
oil pressure cable - 油压电缆 (0) 投诉
P:2009-09-01 15:25:58
结构参数都是一样的,只是电压等级高的要求高一点就是了,特别是外观要求。
attrition wear - 互磨磨损 (0) 投诉
P:2009-09-01 18:42:52
同意4楼说法
NAC - none attach concentrator无连接集线器 (0) 投诉
P:2009-09-03 20:30:41
那也能适用于800kV的线路吗?  一般110kV的线路用的也是钢芯铝绞线吗?
dissolvant - 溶剂 (0) 投诉
P:2010-01-11 14:32:28
同意2楼意见!
laser scan micrometer - 激光扫描测微计 (0) 投诉
P:2010-01-11 14:56:51
钢芯铝绞线的电压等级与导线规格没有直接联系,但高电压等级的导线一般用于较大规格的线路工程,高电压等级的导线要求有更高的技术指标和质量性能(500kv及以上),要经得起电晕、抗疲劳等试验,所以导线的内在质量和表面光洁度是关键。
disc seal gland - 垫片密封盖,垫片密封压盖(电缆接头附件) (0) 投诉
P:2010-01-11 16:47:21
同意2楼意见!
gas fired continuous wire patenting furnace - 燃气式线材连续退火炉,燃气式线材连续拉后退火炉 (0) 投诉
