[问题求助] 插头料起霜问题
P:2009-08-30 22:58:16
我厂有一批45P的黑色插头料做出来后表面黯沉,无光泽,发白,用手搓过后或水洗后可恢复黑亮,过后又变回原样,估计是析出了。师傅说是钙锌稳定剂的问题,因为刚换了另一家的稳定剂,但用该批稳定剂做其他料都未出现问题,麻烦各位高人帮我看看是不是配方没开好,还是有其他原因,感激不尽!
七型粉:100份   DOP:20   氯化石蜡:12   大豆油:4    Ca:75    CaSt:5.6   PE蜡:0.8
滑剂(其中一种是硬脂酸):1.4   黑浆:16
length display - 长度数显 (0) 投诉
P:2009-08-31 11:08:32
你的配方里面的润滑太多了吧。CaSt太多了
three-coordinates measuring plant - 三坐标测量设备 (0) 投诉
P:2009-08-31 13:38:16
和我以前做到的材料一样,你去改配方吧。
semi-automatic twin-head minirewinding line - 半自动双头微型复绕生产线 (0) 投诉
P:2009-08-31 15:47:22
胶料配方问题。
backtwist strander - 退扭式绞线机 (0) 投诉
P:2009-08-31 17:24:44
七型粉:100份   DOP:30  氯化石蜡:12   大豆油:4    CaCO3:75    CaSt:5.6   PE蜡:1
 黑烟:1.5
   不要用黑浆!!!
http://7cgz--.com
solderability - 可焊性 (0) 投诉
P:2009-09-01 21:59:58
我查了资料也认为滑剂放多了,可我跟师傅说后,他还说滑剂放少了!技术方面我不懂,也不好反驳他,不知您配方里滑剂一般会放几份?谢谢~
Okonite-Okolon - 奥科奈-奥科龙(美国Okonite公司生产的一种以耐热乙丙橡胶为基的热固性混合物和氯磺化聚乙烯复合绝缘材料商品名) (0) 投诉
P:2009-09-01 22:27:17
6楼是回复 cprbh 的~
关于改配方,我是知道自己的配方有问题的,就是不知道要如何改,所以才上来找专家们给点意见~
很感谢 hw123 给的建议,您给的配方滑剂放得是少多了,我会试试看效果如何,不知您用的是哪种滑剂?我怀疑我厂用的滑剂可能质量不那么好,才导致添加量偏大。还有,为什么不要放黒浆?我知道外购的黒浆品质不能保证,容易掺假,我们用的黒浆都是自己调的,这样也不能用吗?谢谢~
triple extrusion process - 三层挤出工艺,三层同时挤出工艺 (0) 投诉
P:2009-09-02 10:26:26
一般情况下注塑料润滑剂要适当多点的,但是不是CaSt多就好的,你的用量也太高了,你可以将硬钙调到1.5,PE蜡挑到1,加点OPE蜡,0.5,黑浆不用也可以,但是如果有黑浆的话最好还是用,但是16太多了,你按比例计算,按碳黑粉2到2.5算成黑浆的用量。试试吧。
Fiber Optics - 光纤技术 (0) 投诉
P:2023-10-03 12:24:20
5.6 应该是钙锌稳定剂吧 不是硬钙。
shield method - 盾构法 (0) 投诉
