[技术资料] 请大家帮帮忙,发泡度70%,水中电容怎么算?
P:2009-08-30 15:47:54
transmission concentration - 传输会集(集中) (0) 投诉
P:2009-08-30 17:47:13
就这个条件可没人算得出来,最少你要有导体规格及OD吧
SAP - superabsorbent polymer[powder]超吸湿聚合物[粉末] (0) 投诉
P:2009-08-31 07:56:43
就知道发啊,呵呵
multiple head concentric taping machine - 多头同心包带机 (0) 投诉
P:2009-08-31 11:00:53
顶二楼!
high speed tubular stranding machine - 高速管式绞线机 (0) 投诉
P:2009-08-31 13:39:17
把你的条件说出来,2楼说的对.
physical foaming - 物理发泡 (0) 投诉
P:2009-08-31 15:47:27
你是什么材料啊,多大的规格,特性要求呢?
torsion control equipment - 扭力控制设备 (0) 投诉
P:2009-08-31 16:19:47
条件太少
没有办法计算呀
switching cable - 开关电缆;经转电缆 (0) 投诉
P:2009-08-31 23:27:48
发到70 %建议你问下炸爆米花的. 他一般发的都比较大.
public radio telephone network - 公用无线电电话网络 (0) 投诉
P:2009-09-01 23:25:28
像做面包一样,加热后就会发啦。
PBBs - polybrominated biphenyls多溴联苯 (0) 投诉
P:2009-09-02 15:37:58
规格型号呢?大哥,神仙都没法算。
small-diameter spool winding machine - 小直径线盘收线机 (0) 投诉
P:2009-09-04 09:29:06
经过计算,电容为:0-100pF
followup service proccdure - 跟踪服务细则 (0) 投诉
P:2009-09-04 14:14:47
呵呵!
LTB - low temperature embritt lement低温脆性 (0) 投诉
P:2009-09-04 20:05:14
只怪我们论坛高手太少!像你这样高深的问题,不是真正的高手是无法回答的
zinc plating bath - 镀锌槽 (0) 投诉
P:2009-09-05 08:37:02
跟机发泡机讲一下,发到70就行了,再不行就请它喝点酒,灌晕它,它就听话了,你要发多少,它就发多少~~~
(纯属调侃)
high temperature hook-up wire - 高温安装线 (0) 投诉
