[实验项目] 跪求铜杆电阻率测试方法和温度系数
P:2009-08-30 14:18:49
跪求铜杆电阻率测试方法和温度系数,俺是新手,希望行业内高手能指点下小弟。
ccs272272@163.com,有这方面资料的能发我一份吗?谢谢
jute serving - 麻包层 (0) 投诉
P:2009-08-30 15:29:40
测试方法就是GB3048标准中的测量导体电阻的方法,只是计算不同而已.温度系数对于3.0的是0.00387
short-time performance - 短时特性,瞬时特性 (0) 投诉
P:2009-08-30 16:37:54
1、体积电阻率:铜杆外径要求圆整;2、质量电阻率:当外径不圆整时测质量电阻率,测量直流电阻后,截取1000±1mm长铜杆称重,测量的精确度取决于截取长度的精度;3、仲裁方法:拉丝到2.0mm,在550℃退火后测体积电阻率,很少采用。
SCR system - (美国)南方电线公司连铸连轧系统 (0) 投诉
P:2009-08-31 09:58:34
GB3048上有计算公式
decoiling system - 成圈复绕装置,成圈线复绕装置 (0) 投诉
P:2009-11-15 15:41:32
我想要的是温度系数总表,不知道有谁有的没。比如说在22度环境下检测铜杆电阻率的温度系数是0.992
bar drawer - 大拉机 (0) 投诉
P:2009-11-16 12:02:45
温度系数总表见3956的附录A.
MAC - multiple application cable多用途电缆,万用电缆,通用电缆 (0) 投诉
P:2009-11-16 15:08:48
导体电阻值的温度校正系数表
测量时导体温度℃
校正系数
测量时导体温度℃
校正系数
21
0.996
22
0.992
23
0.988
24
0.984
25
0.980
26
0.977
27
0.973
28
0.969
29
0.965
30
0.962
31
0.958
32
0.954
33
0.951
34
0.947
35
0.943
36
0.940
16
1.016
37
0.936
17
1.012
38
0.933
18
1.008
39
0.929
19
1.004
40
0.926
20
1.000
以上数据摘自GB/T 3956-2008电缆的导体标准
propylene - propene (0) 投诉
P:2009-11-17 08:27:58
3956的这个表,只作为参考值。如果是做基准试验的话,必须当场算出来。例如铜:254.5/(234.5+t)
upper plate - 上模板 (0) 投诉
P:2010-05-02 21:08:03
铝的那?变化大不和铜?????
heat deformation resistance - 耐热变形特性 (0) 投诉
P:2010-05-03 17:47:21
只是一个规定,怎么算出来的呀?
isolation - 隔绝, 孤立, 隔离, 绝缘, 离析 (0) 投诉
P:2011-07-29 09:19:38
正好需要,谢谢
low-temperature resistant fiber - 耐低温光纤 (0) 投诉
