[问题求助] 交联热延伸的产品在检测时交联热延伸不够?
P:2009-08-29 16:39:14
现在我司生产的中压交联8.7/10kV的交联电缆,
因为设备出现故障,生产出来的产品在检测时交联热延伸不够,
请问在蒸房里蒸能不能达到预期的效果,
另外还有没有别的方法可以挽救的?
只是现在生产出来的交联线芯太多,
扒掉皮太可惜了!希望各位给以指点!
DWDI - draw(ing)die拉线模 (0) 投诉
P:2009-08-29 16:50:00
若是CCV干法化学交联的10kV绝缘线芯,是不能水煮或热蒸汽熏蒸的,毕竟交联机理不同于温水硅烷交联。
electric magnetization - 电磁激励 (0) 投诉
P:2009-08-29 17:00:52
若是差得不多,放几天再测看,可能就合格了.如果是差得很多,可再过一下硫化管道再硫一下,不过这是要在其它如厚度等合格的前提下.
uhf - 超高频(Ultra High Frequency)之缩写,其频率介于 300 至 300 MHZ之间。 (0) 投诉
P:2009-08-29 22:58:13
从你说的现象看,应该使用的是温水交联设备,设备本身应该没什么问题,你可以从选料考虑一下。热延伸不合格实际是未交联。欢迎来电探讨:13339263968.15155636018.
node distance - 节距 (0) 投诉
P:2009-08-30 13:52:41
service performance - 使用性能,运行特性 (0) 投诉
P:2009-08-31 10:44:01
朋友,你应该说一下你现在的热延伸多少?
通过放置或去气对热延伸是有改善,但是改善是有限的!
squeezing test - 压扁试验 (0) 投诉
P:2009-08-31 16:32:18
你公司的质量控制存在严重的问题,生产了那么多的线才发现设备出了问题,10kV电缆没办法挽救,报废吧,,借此强化质量意识。
surface coloring extrusion system - 表面着色挤出系统 (0) 投诉
P:2009-08-31 20:40:49
无法挽救,过硫化管道不太现实,线芯上会有泡泡,放几天也不行,水蒸渚也不行,因为它们的机理不一样,
bending moment - 弯曲力矩 (0) 投诉
P:2009-09-01 10:54:43
five75:
再硫一下?
如何给管道加压?机头的不挤胶根本封不住里面的高压氮气.
给你个建议, 取一小段电缆,放在烘箱里80度1小时,之后做热延伸. 合格了,那么其它的线放几天也都能合格. 不合格,你就报废吧.
liquid-filled fiber - 充液光纤 (0) 投诉
P:2009-09-01 11:12:36
报废吧
TWCSTAC - Telecommunication Wire and Cable Standard Technical Advisory Committee通信电线电缆标准技术顾问委员会 (0) 投诉
P:2009-09-01 11:17:09
是怎么不够?断片了么?
如果短片了,那你在蒸一下是没有油的!要么硫化一下试试,有危险性啊!
number of yarn - 纱线支数,纱线号数 (0) 投诉
P:2012-05-29 21:48:12
没办法的了!我们也试过浸水,没用的,白费劲!剥掉吧!
BESA - British Engineering standard Association英国工程标准协会 (0) 投诉
