首页 > 特种电缆
[硅胶电缆] 关于硅胶电线成品不过粉的话题
P:2009-08-29 16:12:21
传统硅胶电线生产工艺,采用过粉防粘,但这跟无尘的要求发生了冲突。如果硅胶电线成品印字后不过粉会出现什么问题?请大家讨论一下,是否有解决的办法。
crofilicon - 聚酰胺光学纤维 (0) 投诉
P:2009-08-29 16:39:28
将粉溶于水中,线通过有粉的水溶液是治标的方法;
从配方上加以改进,防止线相互粘连是治本的方法.
attenuation equalization - 衰耗补偿 (0) 投诉
P:2009-08-29 16:51:43
通过修改配方后,可以防粘,但印好的字容易跟线材复印。这个问题不知道楼上的是否碰到过。
[yekyisfz 在 2009-8-29 16:52:09 编辑过]
CAP - cable ampacity program电缆载流量(计算机)程序 (0) 投诉
P:2009-09-01 14:39:43
学习中
stranding ratio - 绞入率,绞入系数 (0) 投诉
P:2009-09-01 15:36:55
还在学习中
oligomer - 聚氨基丙烯酸酯低聚物 (0) 投诉
P:2009-09-01 15:45:55
应该综合考虑!
necking-down - 断线点线径收缩(拉伸试验时常出现的情况) (0) 投诉
P:2009-09-02 14:18:15
还在学习中
longitude - 经度, 经线 (0) 投诉
P:2009-12-23 08:52:31
请教如何改配方防粘,谢
ladle-heel - 浇包结瘤 (0) 投诉
P:2009-12-23 19:13:08
请教如何改配方防粘
multiwire bipolar electrolytic cleaning unit - 多头双极电解清洗装置 (0) 投诉
P:2009-12-23 21:07:11
一般硅胶进货后到厂只要加硫和色即可挤产品,用了几年跟供应商也讨论较麻烦,硅橡胶经高温硫化后,表面温度是难马上降下来,上盘后底下几层打粉也只是一时之策,等自然冷却后再复绕一次,粉抹掉就不会影响表面质量。
unintelligible crosstalk - 不清晰串音,不懂串话,非线性串音,不可懂串话 (0) 投诉
P:2009-12-23 21:14:02
硅胶都是外购的,用贵点的质量好点的,发粘的情况会好很多.
passivating agent - 钝化剂 (0) 投诉
P:2010-02-05 13:06:18
改配方解决不了问题,请大家不要偿试。
CUPOFLEX - 一种聚合物光纤(德国西门子公司产品商品名) (0) 投诉
P:2010-02-06 10:44:20
学习
IVPO - inside vapor-phase oxidation(process)管内汽相氧化(法) (0) 投诉
P:2010-06-05 20:10:28
我公司一直采用将滑石粉跟水按一定比例配好防止线材粘连效果很理想整个生产线卫生大有改观
vacuum outgassing - 真空除气 (0) 投诉
P:2010-07-03 18:09:57
改用硅油硫化,不用滑石粉也不会粘连,线外观鲜艳,成本下降,欢迎参观13230781129
non-optimized wire drawing process - 非最佳化拉线工艺 (0) 投诉
28
