[HDMI] HDMI线材芯线容易融化
P:2009-08-29 10:53:07
我们供给客户的HDMI线,客户反映在加工插头做内模时,芯线外被融化,产生短路情形,线材规格是:
[(7/0.10T*1P+AL)*4C+7/0.10T*1P+7/0.10T*4C+AL+7/0.12B+64/0.12T]*1C  OD:7.3MM
芯线是用PE做的,想请教高手我们在制程中如何来改善这种问题,或者有什么建议可以给客户,在加工时注
意哪些方面可以有效避免。
drilling - 钻孔,穿孔 (0) 投诉
P:2009-08-29 11:03:47
补充一点,客户成型内模也是用的PE料(7144)
winding direction - 缠绕方向,绕包方向 (0) 投诉
P:2009-08-29 11:35:01
其他客户有发生这个问题吗﹐如果没有﹐就让他们去评估一下。
trisected steel pipe - 三等分钢管 (0) 投诉
P:2009-08-29 11:41:24
是不是芯线的材料的耐热性不好
FOCN - fiber-optic communication network光纤通信网 (0) 投诉
P:2009-08-29 14:11:49
有没有做加工线材的高手,出来给点提示呢。其他客户目前没有反映这样的问题,同样是PE料,在注塑的时候是不是要注意什么
GEC - General Electrical Co.通用电气公司(英) (0) 投诉
P:2009-08-30 00:37:27
这种问题应该是有的,但不至于那么厉重
从HDMI加工上来讲,可以从以下两个方面解决这个问题
1.四对STP的线在加工的时候都要加套管,焊线部分不要留太长
2.使用支架的方式
water tree growth rate - 水树增长速度 (0) 投诉
P:2009-09-08 10:17:01
我们也做HDMI,但是没有这种情况,不知使用的是HDPE还是LDPE,因为这两种的熔融温度是不一样的,有可能是成型温度过高产生的,
gap width - 间隙宽度 (0) 投诉
P:2009-09-08 16:17:58
建议他们用LDPE成型内模具
physical transmission network - 物理传输网络 (0) 投诉
