[问题求助] 跳线用PATCH CORD 模式测试不能过长度为6FT
P:2009-08-29 11:33:38
patch cord 当然首先还是要看你线材是否OK,建议你让客户提供100米的报告看看NEXT是否良好,这个仅仅作为参考而已,因为加工短线的话,完全会变掉,测试100米NEXT不过的不一定加工后NEXT不过;
当然了,RJ45本身的性能要优良,再来就是分线工艺要尽量保持原有线材的绞距不要变化,也就是说剥离线材尽量短,跳接那对线尽量不要松开绞距太长了。
CHANNEL模式并不是骗人的测试方法,是另外一个场合的测试标准,你问的行业人士说的有点水了吧?因为CHANNEL包括的是90米永久链路的线路,还有模块,还有两边的跳接线即patch cord,所以标准肯定需要放宽啦
gas circulation system - 气体循环系统 (0) 投诉
P:2009-08-29 22:23:32
通道CHANNEL模式是在工程安装后用的,包含了两个跳线,一个永久链路和两个适配器在里面,同时,由于永久链路一般穿管安装在墙里,经常会有弯曲,对工程施工水平要求高,同时适配器也要用质量好的,而且也有适配器打线水平高低,所以在工程上要是施工完成,能通过100%的通道测试那是属于施工水平很高的了,这个是一个系统工程.主要取决于:
1,施工水平.
2,适配器,跳线(Patch cord),永久链路线材(一般最多90m)质量.
3,施工环境,施工工具.
所以,通道测试并非骗人.而且,跳线测试要求也是合理的,跳线模式测试,一般线越短越难通过.
要过跳线模式测试,线材的质量要做好,可以给后面的加工留出很多余量,如果线材不好,那基本上跳线模式测试就很难过了,线材的质量要用NA测试,不是通道测试就可以的,同时,端子,工艺和加工水平也要求比较高. 李小龙是个热心人,基本上按李小龙的去做就可以了.
[lsr66 在 2009-8-29 22:32:41 编辑过]
reproducibility - 再现性,重现性 (0) 投诉
