[问题求助] VV22电缆型号中的22该下标吗?
P:2009-08-29 09:21:04
原来的VV22的标识别为VV22     现在的标准中为VV22,不知道现在怎么执行呀?
electrical testing instrument - 电测试仪 (0) 投诉
P:2009-08-29 09:26:20
下标
direct distribution - 直接配线 (0) 投诉
P:2009-08-29 09:45:22
还是应该按标准来!
wire flattening mill - 线材压扁机 (0) 投诉
P:2009-08-29 11:39:33
按型号表示方法:VV与22是平等的关系,不能是下标。
lubricator - 润滑器,润滑剂;加油工 (0) 投诉
P:2009-08-29 12:08:00
看标准上是如何定,都 是下标的
oil-immersed sealing end - 油浸密封端 (0) 投诉
P:2009-08-29 12:33:01
不是下标,字体一样,主要是字母与数字显得不一样。
length/diameter ratio ratio - 长径比 (0) 投诉
P:2009-08-29 13:24:24
现在标准上是一样的,不能下标,就按标准好了,如
ER4    、VV32
alcohol pickling unit - 乙醇酸洗装置 (0) 投诉
P:2009-08-29 22:00:35
根据GB12706-2008标准按型号表示方法:VV与22是平等的关系,不能是下标,并且如原来GB9330-88中KVV22在标准GB9330-2008中已为KVV22,所以都不能是下标。
high precision micrometer - 高精度千分尺 (0) 投诉
P:2009-09-08 10:35:50
8楼说的很对
cable-distribution head - 电缆分线盒 (0) 投诉
P:2009-09-08 13:37:00
不是下标
oxygen bomb test - 氧弹试验,氧气弹试验<测定金属线老化效应的一种方法> (0) 投诉
P:2009-09-10 11:08:27
是上标还是下标,这是个问题。
unit shielded paired cable - 单位屏蔽对绞电缆 (0) 投诉
P:2009-09-11 00:34:31
l.d.c. - line drop compensator线路电压补偿器 (0) 投诉
P:2009-10-19 14:06:00
不能使下标
square wire - 矩形线,扁线 (0) 投诉
P:2009-10-19 18:13:12
maximum lay - 最大节距,最大绞距 (0) 投诉
P:2009-10-29 15:42:31
这下真长见识了,我一直以为下标!
catswhiskerunit - 触针转动装置 (0) 投诉
19
