[问题求助] 矿用电缆绝缘电阻
P:2009-08-29 09:05:41
请教:出厂试验都通过了,验货时绝缘电阻却低,怎么回事?测绝缘电阻6兆欧,能正常使用吗?
[11223344 在 2009-8-29 9:44:29 编辑过]
[11223344 在 2009-8-29 9:45:47 编辑过]
die insert - 模具镶套,拉模环 (0) 投诉
P:2009-08-29 12:17:05
绝缘材料是用什么材料做的,NR/SBR 或是EPDM/CPE ,这么低的绝缘电阻无法保证正常使用的。
high-convection annealing technology - 高对流韧炼技术,高对流退火技术 (0) 投诉
P:2009-08-29 16:44:40
绝缘电阻是低了点,但做耐压试验都通过了,都没事,用的是天然丁苯绝缘,CPE护套
insulation wallthickness - 绝缘壁厚 (0) 投诉
P:2009-08-29 19:27:00
电缆的长度有多少米,电缆的温度有多少℃?
self-supporting aerial cable - 自承式架空电缆 (0) 投诉
P:2009-08-30 09:48:47
长度400米 温度大概25
double earth fault - 双接地故障,双重接地故障(GB) (0) 投诉
P:2009-08-30 14:08:34
不能出厂
ETPR - extended thermoplastic rubber延伸热塑性橡胶 (0) 投诉
P:2009-08-31 15:23:38
出厂例行试验就包括绝缘电阻的测试呀,那你出厂时的绝缘电阻是否合格?你这颗线是不能正常使用的,很容易发生问题,后果严重。建议进行二次硫化,在做下绝缘电阻。
upstream - 上行传输 (0) 投诉
