[网络线缆] 数据线采用钢丝屏蔽与铜丝屏蔽哪种屏蔽效果好?
P:2009-08-29 22:06:55
明白楼主的意思了。
由于电磁波的反射和折射现象,屏蔽体对电磁波的衰减有3种不同的机理:
(1)反射衰减R。当电磁波入射到不同媒质表面时,由于波阻抗的不连续,而对入射波产生反射作用所形成的衰减。反射衰减与屏蔽体的材料即波阻抗有关,而与屏蔽体的厚度无关。
(2)吸收衰减A。未被屏蔽体表面反射而折射透入屏蔽体的电磁波,在屏蔽体内向前传播时,其能量为屏蔽材料所消耗而产生的衰减。吸收衰减不仅和屏蔽体的材料有关,还和屏蔽体的厚度有关。屏蔽层厚的,消耗电磁能量较多,故吸收衰减较大。
(3)多次反射衰减8。电磁波在屏蔽体内多次反射,其能量为屏蔽材料所消耗而产生的衰减。
我提一点看法:
电磁屏蔽设计时,一般采用电导率高的材料作屏蔽体。它是利用屏蔽体在高频磁场的作用下产生反方向的涡流磁场与原磁场抵消而削弱高频磁场的干扰。
屏蔽体的厚度不必过大(如果是丝,则单丝外径不必过大),应以趋肤深度和结构强度为主要考虑因素。另外要注意屏蔽的完整性,如果屏蔽体不完整,将导致电磁场泄漏。而其要考虑产品成本、产品重量等因素。
optical fiber cable with plastic jacket - 塑料护套光缆 (0) 投诉
