[问题求助] 线材绝缘用HDPE或PP
P:2009-08-28 12:02:16
哪位有电线电缆芯线用的绝缘PE或PP料型号?
要品质稳定,适合高速(300M/min)挤出用
suspension - 悬挂,悬置 (0) 投诉
P:2009-08-28 12:32:42
HDPE类常用的有:HDPE3364、3830、5305E,但都比较贵,还有没有更便宜又好用的?
PP用得少,不知道有什么型号。
wire-covering compound - 电线包层混合物 (0) 投诉
P:2009-08-28 13:04:26
HDPE3364还是很稳定的.我一直都在用这个,
twin foil shielded data cable - 双金箔屏蔽数据电缆 (0) 投诉
P:2009-08-28 13:05:14
PP料很久没有用了.忘记了,你要的话我去查下
committee for Scientific and Technical Personnel of OECD - 科技人员委员会(属经济合作与发展组织) (0) 投诉
P:2009-08-28 14:11:10
美国陶氏化学有PP2230,也可以做绝缘的。有需要可以联系我。
internal reference point - 内部参考点 (0) 投诉
P:2009-08-29 12:48:44
HDPE料在焊锡时绝缘很容易回缩,但PP料却不会,这主要是两种材料 的什么性能影响?
因为PP硬硬度要比HDPE硬 ,如果为了解决HDPE焊锡回缩问题使用PP+HDPE混料,一般会按多少比例来混??
不知那位高手做过类似试验,或者提供一下直接用HDPE可以解决绝缘回缩的方法。
CA - Corrosion Abstracts腐蚀文摘 (0) 投诉
P:2009-08-29 14:08:07
这是因为HDPE分子结构比较规整,电线在押出时急冷造成内部存有结晶态与非结晶态,焊锡的时候重整,全成为结晶态,出现回缩.
PP分子结构有支链,以非结晶态成形,自然在焊锡的时候回缩少.
另外也要考虑自己的工艺是不是一样,配模引落比是否过大.
bpm - bit per minute比特/分 (0) 投诉
P:2009-09-01 23:28:56
学习了,正在试验中。
free of pinholes - 无针孔 (0) 投诉
