[USB] usb信号分析
P:2009-08-28 11:21:24
usb信号分析:紫色的是host发出的信号,黄色的是附属设备的接受信号,中间连接了一根2.8米的USB cable,为什么host端的信号被扭曲了?
希望高手指点迷经!!!
谢谢!!
textile fiber - 纺织纤维 (0) 投诉
P:2009-08-28 13:31:13
我还没见过USB的测试呢
stationary pay-off - 固定放线装置 (0) 投诉
P:2009-08-28 13:31:34
终于见识到了
"Hyperden" cable - 泡沫聚乙烯绝缘单位扭绞式配线电缆 (0) 投诉
P:2009-08-28 14:40:41
线材延迟差不过关所致。检查一下信号线的导体规格是否是一致?芯线线径是否一致?信号线对是否对绞?如果没有对绞,检查信号线对是否挨在一起?如果对绞了,检查一下芯线是不是变形?刮伤?或者对绞时两根芯线张力不一致,导体信号线对线材物理长度不一致?对绞线对的绞距是不是稳定的???
如果检查完毕都没有问题的话?那应该考虑一下增加导体规格?或者更换芯线绝缘材质?
switchgear - 开关柜 (0) 投诉
P:2009-08-28 15:39:23
谢谢你的建议,,,,,,
我这个usb cable 肯定是有对绞的,,线径上面也应该不会有太大问题,,,,,,,
我个人认为这个是正常的,但是就是不能给出合理的解释,,,,,,,希望高手能从信号传输的角度给各解释,,,,,,,
谢谢了!
NEF - noise equivalent flux噪音等效通量 (0) 投诉
P:2009-08-28 16:00:00
主要从包带部分改善就解决了。
enamelled rectangular copper wire - 漆包铜扁线 (0) 投诉
P:2009-08-28 21:18:16
只有测试图?
没有线材规格吗?
double deck drawing capstan - 双层拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2009-08-28 22:02:22
果然是高手
trunk network - 长途通信网络(GB),干线网络 (0) 投诉
P:2009-08-29 08:54:02
还是让楼主把线材规格发出来
才可以讨论一下
你自己觉得一切都正常
那又怎么会有问题呢??
说明只是你没有发现问题
而不是没有问题?
marinized cable - 海用化电缆 (0) 投诉
P:2009-08-31 11:33:57
是佳燁的??
silica-based optical fiber - 石英基光纤 (0) 投诉
