[中高压力缆] 咨询哪个厂家可以做样品线?
P:2009-08-28 10:37:46
 哪个厂家可以做样品线?送检用的YJV32  35Kv   1*400   联系qq 1006167382
turns ratio - 匝数比 (0) 投诉
P:2009-08-28 12:58:14
应该都可以做吧
BT - British Telecom英国电信 (0) 投诉
P:2009-08-28 15:54:44
如果连样品线都要从外部企业购得话,这个问题比较严重。
hone - 磨石,油石(拉线模用) (0) 投诉
P:2009-08-28 16:04:56
哈哈
一些小厂就是这样的
自己生产不出来合格的产品
要到别的厂去订做
然后拿回来印个字
再见检验一下,合格了,就能明证言顺的生产了!
移花接木!
network access - 网络接入,进网 (0) 投诉
P:2009-08-29 10:55:23
单芯铠装,你要小心了
heating bell - 加热罩(退火炉的) (0) 投诉
P:2009-08-30 19:45:37
单芯铠装,你要小心了,应为YJV72  35kV   1*400
cable-forming - 电缆成型,成缆 (0) 投诉
P:2009-09-01 11:14:21
单芯铠装
polyethylene/aluminium bonded laminate sheath - 聚乙烯-铝膜粘接护套 (0) 投诉
P:2009-09-04 21:16:58
单芯铠装是不是有问题?
heat aging characteristic - 热老化特性 (0) 投诉
