首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 恳请告知zr-kyyp22什么意思?与zr-kvvp22有什么区别?
P:2009-08-28 09:07:55
modifier - 改性剂,变性剂 (0) 投诉
P:2009-08-28 09:18:37
绝缘、护套材料不一样,Y表示聚乙烯,V表示聚氯乙烯
SHI3TOU 奖励 10 金币,.02 声望,于 2015-9-6 12:34:34 原因:奖励
hub controlled cable television system - 中枢控制电缆电视系统 (0) 投诉
P:2009-08-28 16:11:09
ESPC - Enfield-Standard Power (0) 投诉
P:2009-08-28 16:50:10
zr—表示阻燃的意思
kyyp22—控制电缆,聚乙烯绝缘,聚乙烯内护套,铜丝编织屏蔽,钢带铠装,聚氯乙烯外护套。
kvvp22—控制电缆,聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯内护套,铜丝编织屏蔽,钢带铠装,聚氯乙烯外护套。
应该是这样,不过kyyp22这个型号 好像有点问题,聚乙烯一般不做内护套。
SHI3TOU 奖励 20 金币,.03 声望,于 2015-9-6 12:35:06 原因:奖励
knobbed PE tape - 多节式聚乙烯带 (0) 投诉
P:2009-08-28 17:37:14
同意4楼
pickling bath - 酸洗槽 (0) 投诉
P:2009-08-29 07:28:17
KYYP-22  控制电缆:(PE)聚乙烯绝缘(PE)聚乙烯护套 铜丝编织屏蔽 钢带铠装。  在这个型号中22改为23更帖合
reduction of insulation thickness - 绝缘厚度的减薄,减薄绝缘厚度 (0) 投诉
P:2009-08-29 07:30:20
KVVP-22  控制电缆:(PVC)聚氯乙烯绝缘(PVC)聚氯乙烯护套 铜丝编织屏蔽 钢带铠装。
high-speed tandemized extrusion line - 高速挤出生产流水线 (0) 投诉
P:2009-08-29 07:32:53
22表示:钢带铠装+PVC(聚氯乙烯)护套;   23表示:钢带铠装+PE(聚乙烯)护套
surface flaw - 表面裂缝,表面缺陷 (0) 投诉
P:2009-08-29 10:56:32
4 楼说的正确
die reconditioning bay - 修模间 (0) 投诉
P:2009-08-30 21:50:29
同意4楼意见。
barrier factor - 屏蔽因素,隔潮因素 (0) 投诉
P:2009-09-01 11:08:57
triggering delay - 触发时延 (0) 投诉
P:2009-09-01 14:19:16
四楼有的错了,六楼补充的对!!
plenum breakout cable - 天花板隔层分叉电缆,可分离型天花板隔层电缆 (0) 投诉
P:2015-08-20 18:14:35
P2是铜带屏蔽!
scalper - 剥皮机 (0) 投诉
P:2015-08-26 18:18:31
绝缘、护套材料不一样
cable harness - 组装电缆;电缆群,成盘电缆 (0) 投诉
