首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 知道扇形导体的扇高,怎样计算成缆外径?
P:2009-08-27 20:50:50
知道扇形导体的扇高,怎样计算成缆外径?
比如:三等芯,四等芯,五等芯和3+1,3+2,是否有具体的计算公式或经验计算方法,请各位热心电缆行业的师傅给予诚心的帮助。谢谢
feed - 馈电,供电;供给,喂料,上料,供料 (0) 投诉
P:2009-08-31 16:16:24
扇形导体的成缆外径不应按扇高去计算,应按导体扇弧的半径来算。
Shaped Wire Compact Concentric-Lay-Stranded Aluminum Conductors, Steel-Reinforced - 钢芯加强线状致密同芯绞捻铝导线 (0) 投诉
P:2009-09-03 15:07:38
扇形导体的成缆外径与扇高没有关同导体扇弧长有关
rubber-insulated wirewith increased heat-resistance - 耐高温橡皮绝缘线 (0) 投诉
P:2009-11-12 15:53:01
扇形成缆外径怎么算阿
Megotape - 米戈阻水带(英国Lind-say&WilliamsLtd商品名) (0) 投诉
P:2010-01-27 11:05:41
2芯×2.
3芯(单线直径)×2.1547
4芯===========×2.414
5芯===========×2.71
6芯===========×3
cable frogging - 电缆交叉 (0) 投诉
P:2010-02-05 11:26:08
2芯=2*h
3芯=2.16h
4芯=2.2h
5芯=2.2h
h为扇高。
end device - 终端设备 (0) 投诉
P:2010-03-15 16:11:05
5楼6楼你们的算法是圆形的,不是楼主求助的。
CTAVI - Centre Technique Audio Visual International国际视听技术中心 (0) 投诉
P:2010-04-16 21:57:06
chackout cable - 测试电缆 (0) 投诉
P:2010-04-19 15:43:38
这个还要知道等效圆直径啊,才能算得出成缆的直径。兄弟,
infra-red measuring instrument - 红外线测试仪 (0) 投诉
P:2010-05-01 15:55:26
论坛里有相关的帖子,请楼主自己搜索一下。
kind of cable - 电缆种类 (0) 投诉
P:2010-05-07 16:49:08
TTC - telephone toll call长途电话呼叫 (0) 投诉
P:2010-05-08 16:36:24
2倍的大弧半径即成缆直径。
external dimension - 外部尺寸 (0) 投诉
P:2010-05-09 20:31:52
有经验的师傅
plastic extruding machine - 塑料挤出机,挤塑机 (0) 投诉
P:2012-05-16 10:12:14
没有主题
operation instruction - 操作规程,使用说明书 (0) 投诉
P:2012-07-27 17:05:54
3+1芯及以下的可以使用cad模拟,结果偏差不大,但是如果是五芯的或者异形导体的那就不好模拟了,得计算。在成缆工艺学里面好像有,你可以看一下。。。
NA - Numerical Aperture数值孔径 (0) 投诉
16
