首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BV线所允许通过的最大电流如何计算?
P:2009-08-27 19:40:29
有口诀的,二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表中可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
AFC - 双芯或三芯个别编织 AF 电缆,然后绞合一起,无外被覆,300V 150℃。 (0) 投诉
P:2009-10-10 23:57:40
ding
LY - lead-alloy sheath铅合金护套 (0) 投诉
P:2009-10-12 10:22:27
解释的很清楚了,学习了
APS - automatic protection switching自动保护切换 (0) 投诉
P:2009-10-26 09:59:37
口诀
waterbarrier - 挡水层 (0) 投诉
P:2010-05-03 17:32:21
好东西哦!!
TPT - 结构与 TP 相同,但採用 PVC 绝缘。使用电压 250V,温度 60℃。 (0) 投诉
P:2010-05-06 10:37:11
disc-inserting device - 嵌片装置 (0) 投诉
P:2010-05-06 10:53:35
建议还是使用权威的载流量,比如马国栋或GB/T 50217-2007
DCT - data communication terminal数据通信终端 (0) 投诉
P:2010-05-06 11:45:40
做电缆常用计算方法
thermo-mechanical bending - 热机械弯曲 (0) 投诉
P:2010-05-07 14:39:36
根据标准JB/T10181里的计算公式就得出了
wt. - weight重量 (0) 投诉
P:2010-05-09 09:21:19
好的,受用了,谢谢啊
Q.C.D. - quality control division质量检查科 (0) 投诉
P:2010-08-10 08:17:53
受用了!@谢谢
high voltage testing machine - 高压试验机 (0) 投诉
P:2010-08-11 09:53:04
BV线所允许通过的最大功率如何计算?
stranding element - 绞制元件 (0) 投诉
P:2010-08-11 10:27:44
期待中
torsion tube accumulator - 扭管式储线器 (0) 投诉
P:2010-08-14 17:18:51
找一下载流量的计算方法
cage-type stranding machine - 笼式绞线机,笼绞机 (0) 投诉
P:2010-08-17 12:30:22
受用了,
screened antenna - 屏蔽天线 (0) 投诉
19
