首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 施工现场如何判定铜塑BV线为合格产品其标准是什么?
P:2009-08-27 19:37:32
某工地新进一批铜塑BV-2.5mm2导线(甲方指定),现场采用千分尺测量线径为1.75mm,线外径3.25mm(标准为1.78mm,绝缘层厚度0.8mm),据此监理判定为不合格,而供方说电阻率符合标准,线径不是主要的(供方己提供了抽检报告[非本批次现场抽样报告]电阻率7.41欧/千米外径3.25mm等数据)。作为现场检查所能做的手段
1、监理现场采取方法对吗?
2、供方所言又能正确吗?
digital trumpet - 数字中继线 (0) 投诉
P:2009-08-28 08:47:43
非本批次现场抽样报告并非能证明该批线合格
现场随机抽上几段去检测直流电阻,并测量绝缘厚度就行了
element - 元件,元素,成分 (0) 投诉
P:2009-08-28 17:21:40
判定产品是否合格的主要依据为导体电阻,如果导体直流电阻合格,导体直径与标准允许有一定的差别,另外绝缘厚度一定要达到,还要测绝缘电阻是否合格。
pay-off swift - 放线架 (0) 投诉
P:2009-08-28 17:31:26
电缆现在确认标准就是导体电阻.只要电阻合格,外径达国家标准就是合格产品.铜有好有坏好的铜线径可以小些,但电线外径要达到下限标准就可以了.
CCIR - Comite’Consultatif International des Radiocommunications(国际电信联盟)国际无线电通信咨询委员会 (0) 投诉
P:2009-08-29 07:42:39
你可以把GB/T3956-2008标准中第一种导体的要求和GB/T5023.3-2008BV检验项目给用户并以此进行解释,就比较有说服力。
floppy disk - flexible disk (0) 投诉
P:2009-08-29 08:00:21
如果用户订购前没有外径约定,(现在有的用户订购时有线径和直流电阻的约定)大可不必与他理论,让他直接送检就是了,不合格退货罚款。
anti-ferromagnetic steel - 抗铁磁钢 (0) 投诉
P:2009-09-01 09:05:58
现在检验BV线一般都是不做老化后的性能的,大多都是看导体电阻,GB/T3956中没有规定导体线径,硬指标只有导体电阻,绝缘方面就是厚度和绝缘电阻,老化前伸率和强度一般都是够的,老化后除非正规监测中心是不做的!跟客户好好沟通一下,拿标准说下,应该可以的!但是遇到刁难的客户就没有办法了,只能送检!
leading-out - 引出,引出线 (0) 投诉
P:2010-01-12 16:12:32
如果导体的电阻率合格,那1.75的线径足够了。但外径只有3.25就危险了,正常应该在3.35(但不能直接判定不合格,因为标准里的最小厚度是0.6)。可能是你测量的问题,压太紧了
STL - Standard Telecommunication Laboratories Ltd.标准长途通信试验室[有限公司] (0) 投诉
P:2010-01-12 16:52:54
支持5楼
hopper throat - 料斗口,加料口 (0) 投诉
