首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 铜包铝线成品检测公式(难求的哦!)
P:2009-08-27 18:11:02
1. 电阻率公式: (导电率为电阻率的倒数)
电阻率P = 电阻R×截面积S×温度校正系数Kt÷导体长度L
例: 取一段0.347m长的 线径0.50mm 的线材 求电阻率。
对照校正系数表,35摄氏度的校正系数Kt=0.943
检测电阻值(三次后求平均值)为 R=0.06003Ω
则:P = R×S×Kt÷L
=0.06003×3.1415×0.25×0.25×0.943÷0.374
=0.029718 Ω*m
2. 抗拉强度公式:
抗拉强度σ= 临近拉断力F÷截面积S
例: 任意取一段线径0.50mm 的线材 求抗拉强度。
拉力计上记下线断时的拉力(三次后求平均值)F = 35.1 N
则:σ = F÷S= 35.1÷(3.1415×0.25×0.25) = 178.76 MPa
介于许多人对此类检测公式数据保密,其实没必要,上过高中的人都会!
呵呵! 支持我的回复下啊!
steam cross-linking process - 蒸汽交联工艺 (0) 投诉
64
