首页 > 矿用橡套电缆
[工艺与设备] 德国的特乐斯特,ccv,堪称万能挤出机
P:2009-08-27 09:08:24
   首先它有2个机头,双层共挤的机头,可以单挤一层护套,也可以二层共挤(风能电缆),可以150单挤,可以换成90单挤
  三层共挤机头可以挤三层线芯,可以挤二层线芯,假如更换模芯三,也可以做普通塑料交联,如果切换双色线,还可以2机共挤单层双色线
在硫化方式上,因为有2条供给系统,可以使用高压氮气,也可以用高压蒸汽,硫化管+冷却管=140米,全条生产线有400多米,比较适合大规模高效率
的生产,是目前市场上的非常先进的设备
polarization dispersion - 偏振色散 (0) 投诉
P:2009-08-27 09:12:18
国内有公司引进了吗,很想看下是什么样的
bridging polyolefin insulating layer - 交联聚烯烃绝缘层 (0) 投诉
P:2009-08-27 09:19:09
远东有2条,上上现在有一条,马上再引进一条
varnished paper cable - 浸漆纸电缆,浸漆纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-08-27 09:20:41
这个东东可以参观吗
impermeability to gas - 不透气性 (0) 投诉
P:2009-08-27 09:51:59
全能啊,价格不菲吧
真想看看
concentric lay strand - 同心层绞线 (0) 投诉
P:2009-08-27 10:41:54
特乐期特,没见过也没有听到地.  如果真的有这种设备那就是万能的.
V-grooved type splicing - V形槽式接头 (0) 投诉
P:2009-08-27 10:59:08
楼主主持参观下?卖票也可以嘛
National Technical Information service - 国家技术情报处 (0) 投诉
P:2009-08-27 11:27:12
哈哈!
确实是这样的!
俺们用它生产220KV电缆!
processability test - 加工性试验 (0) 投诉
P:2009-08-27 15:54:54
  150螺杆有2个,90螺杆也有2个,
shield bonding lead - 接地屏蔽层互联引线 (0) 投诉
P:2009-08-27 22:56:35
很想亲眼看下如此先进的设备.万能的
normalized handwidth - 归-化带宽 (0) 投诉
P:2009-08-28 13:29:18
听说过,不知道上一条需要多少钱?
lap-over - 搭接 (0) 投诉
P:2009-08-29 10:44:54
远东的看过,貌似是1800W一套,的确很强悍,10KV矿缆绝缘3层共挤10分钟即可完成调模
A.F.A. - audio frequency amplifier音频放大器 (0) 投诉
P:2009-08-29 21:38:11
单层,双层都可做并不是多难的呀,简单的话换个分流套,难点的话换个机头就可以实现了.
Troester的挤出机是挺出名,但也并非万能吧,我在原来公司听说德母分公司新上的就是他们的连硫线,试车时就发现了很多问题呢.
还是就是12楼的说3层共挤10min就能完成调模,很难吧,我不太相信的哟,如果客户要求控制外径,而厚度又必须保证,导体有点超差,外径很小余量,10min肯定够受了.
LPOF - low pressure oil filled低油压充油 (0) 投诉
P:2009-08-29 22:07:23
  可以用测偏仪
FWC - Florida Wire and Cable,Inc.佛罗里达州电线电缆公司(美国) (0) 投诉
P:2009-08-30 09:12:41
是吧   生产的线确实不错
Acrowax - 阿克蜡(合成脂肪酸酯制成的一种浸渍材料) (0) 投诉
59
