首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 求助,导体电阻不合格。
P:2009-08-27 09:00:22
我公司做4平方软导体时,采用0.25的细毛丝,80根束在一起。做BVR的线,成品后测电阻,一头电阻值为0.0043,符合标准,可另一头为0.0072,不合格,我采用的0.25不保电阻的毛丝,请大家给予解释,谢谢。
six-unit cable - 六单位电缆 (0) 投诉
P:2009-08-27 10:42:26
还是理工的,BVR有这标准吗。不保电阻,又要电阻合格,真新鲜的问题。这种铜是废料做的。含铜量就是低。就靠你运气。再多检几段吧。第1次听细毛丝这名称。
Approved wire - 已通过认证的线种 (0) 投诉
P:2009-08-27 10:48:25
呵呵,厂里多少年了都这么做的,我才来这个厂不到一周的时间啊。老板说怎么做就怎么做,打工的就要听指挥啊。
stranding cabler - 绞缆机 (0) 投诉
P:2009-08-27 11:33:25
理解。
SOH - section overhead段开销 (0) 投诉
P:2009-08-27 19:00:20
二楼的,凡事总得有个开头的,毕竟。楼主敢于处理问,互相交流学习的,现在主要老板作动作的.
broadcast wire - 广播线 (0) 投诉
P:2009-08-27 22:29:58
麻烦说明一下细毛丝是什么东东?我还是第一次听到这样的叫法!
broadband task group - 宽带工作组 (0) 投诉
P:2009-08-29 08:47:54
这个也是厂里这么叫的,搞的我都很糊涂啊。
cloud - 云状物;污斑;混浊团(液体或透明固体中的) (0) 投诉
P:2009-09-03 16:48:06
电阻差了很多,不是测量有问题就是根数不一样,要么就是线径差了许多,先判定是其中哪一个吧
water stopping agent - 阻水剂 (0) 投诉
P:2009-10-20 16:21:39
计算过的你的截面,截面是3.912mm2,按正常的铜是应该达到电阻的标准的,但是你使用说明样的铜就说不清楚啦,所以要在生产0.25以前你使用多大的铜丝生产的民谣提前测量电阻率,0.25线芯应该是叫做丝,不能叫做细毛丝,因为这只是属于小拉,而不是细拉或者微拉。
square wire - 矩形线,扁线 (0) 投诉
