[问题求助] 绝缘单线为什么脱料
P:2009-08-26 23:53:58
绝缘单线为什么脱料
non-metallic sheath - 非金属套,非金属护套 (0) 投诉
P:2009-08-27 08:10:55
不明白说什么?能说明白点吗?
fluorine-containing organic radical - 含氟自由基,含氟有机自由基 (0) 投诉
P:2009-08-27 18:51:56
原因是:1)挤进温度过高或过低2)受热不均匀3)胶料质量本身问题原因被上述的还有其它的!明确一下你要问的好不?
overcoat - 外护层 (0) 投诉
P:2009-08-28 19:24:29
那位兄弟能告诉我,在这次订单生产中,绝缘单线平凡出现脱料,并有时还没有绝缘料呢。
fibreglass carriage - 玻璃丝载体 (0) 投诉
P:2009-10-25 14:53:58
1.挤出不稳定,时快时慢,容易造成脱料
2.单线预热温度调整不合理
3收线张力不稳
4.原材料质量问题
cable breakdown - 电缆击穿;电缆折断 (0) 投诉
P:2009-10-25 15:58:48
铜线表面不洁净也可能
final capstan - 收线牵引轮 (0) 投诉
P:2009-10-26 14:49:16
胶料要烘干,导体有水或油也容易出现此问题!
irradiation dose - 辐射剂量 (0) 投诉
P:2009-10-26 18:51:55
料干燥,导体预热,还一个是考虑这个模具配的是否合适.影响附着力
dog-bone - 八字形凸边(扁线上的一种棍压加工缺陷);八字(抗拉)试块 (0) 投诉
P:2009-10-28 19:33:53
不知你是在生产现场看到生产脱料,还是生产下盘后或后道工序反馈的,有可能冷却水槽有杂物将线芯刮破,
network element - 网络单元 (0) 投诉
P:2009-12-03 16:47:25
1  材料问题   纯度
2工艺问题    速度控制  温度控制   模口
我是这么想 的
air leakage test - 漏气性试验 (0) 投诉
P:2009-12-05 08:12:54
牵引不匀速,料里有杂质
throwing machine - slubbing machine (0) 投诉
P:2010-04-11 23:59:31
我司也常有此现象,不知如何解决.
interruption cable - 应急电缆,替换电缆(修理故障时用) (0) 投诉
P:2010-04-12 14:48:54
主要应是料的问题,设备的问题也不排除
take-up spool - 收线盘 (0) 投诉
P:2010-04-12 18:43:42
我认为料的问题,料里有杂,质胶料要烘干,导体有水或油也容易出现此问题!
medium voltage - 中压 (0) 投诉
P:2010-04-13 10:41:01
这种问题的原因是很多的:如铜表面上有油或水没有吹干;挤出的料压力不够;料里面有杂物,这种可能性小;色母过多,挤出与牵引比不匹配,如外径稳定,这种情况可以排除。
automatic and semi-automatic packing line - 自动和半自动包装生产线 (0) 投诉
20
