[问题求助] 电缆护套露芯是什么原因?
P:2006-07-06 08:41:30
       PE 护套挤出过程中,采用挤管式挤出,厚度在0.5mm。表面光洁,无其它任何缺陷,露点处梭子形,无杂质。内导体是绞合绝缘线。屏蔽电缆采用铝带绕包。
[此帖子已被 胡涂 在 2006-7-6 9:23:51 编辑过]
determination - 测定,测量,确定 (0) 投诉
P:2006-07-06 08:46:59
请问你做的是什么线,护套挤出前,里面是什么材料,绕包的是什么?金属吗?
[此帖子已被 电缆 在 2006-7-6 9:14:37 编辑过]
stranding cage - 绞笼 (0) 投诉
P:2006-07-06 13:28:32
据说用在医药上的,测胃镜的电缆,PE厚度可以在0.03mm,取决于设备,另外,用把模套加大很多,才比较好开.可以试试.
protocol - 协议;规程,规模 (0) 投诉
P:2006-07-06 21:07:35
聚乙烯护套料的老毛病,是不是南京的料?
abrasion test - 磨损试验,耐磨试验 (0) 投诉
P:2006-07-07 08:46:17
露點在結合處嗎
base unit - 天线点 (0) 投诉
P:2006-07-08 01:28:32
应该不在结合处,而是四周都会有。
datacommunication - 数据通信 (0) 投诉
P:2006-07-08 10:07:29
护套厚度增加1.0mm就不露了
enamelling tower - 漆包炉,立式漆包炉 (0) 投诉
P:2006-07-08 10:09:29
采用挤压式或半挤压式会好一点。
flame-resistance wire - 防火线 (0) 投诉
P:2006-07-08 11:07:08
是不是绞线时跳股了.做加压外模
外模的廊长做到3.0..............三段加压型
src - Standard Requirement Code 标准要求代码 (0) 投诉
P:2006-07-08 16:41:30
会不会是拉伸比太大了!
attenuation - 衰减,衰耗。衰减量。线路中之功能或信号之损失,其单位为分贝(dB)。 (0) 投诉
P:2006-07-10 07:53:25
薄PE 绝缘或者护套一般要求内部线芯结构圆整,无突起,否则在挤出拉伸过程中容易出现梭子型缺口,控制拉伸比是比较好的处理方法,可采用半挤管或挤压式挤出, 最好涂滑石粉, 强烈不建议对较薄的皮层采用挤管式挤出.
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-7-10 7:53:25
ITT - International Telephone and Telegraph Corporation国际电话及电报公司 (0) 投诉
P:2006-07-10 11:26:42
同意楼上的观点
n-conductor aerial transmission wire - n-芯架空输电线 (0) 投诉
P:2006-07-10 16:58:23
很好,同意上楼意见。对于内部线芯结构不圆整,不能过压,防止破坏缆芯结构怎么办?
star quad cable - 星绞电缆,星绞四线组电缆 (0) 投诉
P:2006-07-14 09:37:31
对,此种电缆应该采用挤压式模具就能解决问题
data acquisition system - 数据采集系统 (0) 投诉
P:2006-11-28 20:58:25
模具设计的问题
die relief - 喇叭口(拉线模的) (0) 投诉
21
