首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 本人新手,请教橡套电缆的相关问题。请告诉帮助。谢谢了。
P:2009-08-26 10:23:33
1,乙丙橡胶的挤出机和塑料挤出机是否相同?区别在哪?
2,乙丙橡胶采用几种硫化方式?哪种方式比较好?
3,乙丙橡胶和硅橡胶有何区别?是否可以用同一挤出机挤出?
4,二元乙丙橡胶和三元乙丙橡胶的区别?
请各位帮帮小弟,谢谢了。
longitudinal section - 纵向截面 (0) 投诉
P:2009-08-26 11:58:52
请哪位大侠帮帮小弟了,就简单的回答下就可以了。谢谢了。
wire magazine - 收放线筒 (0) 投诉
P:2009-08-26 13:38:48
我不是高材料的,但是下列是我看到的,看看能否对你有所帮助。
首先,挤橡机和挤塑机是不一样的,主要在于螺杆的螺纹和深度有区别,机箱的压缩比比较大
关于乙丙橡胶我所知道的目前大部分使用的石硫化管道连续硫化。
从材料性能上讲,硅橡胶是目前橡胶类产品最好的胶料,具体的加工工艺没有深入的了解过
secondary cooling area - 二次冷却区 (0) 投诉
P:2009-08-26 13:39:11
第一个是,螺杆不一样,好一点的设备,加热方式和设备也有很大误差
 第二 是连硫,普通的是高压蒸汽硫化
 第三个应该可以用同一设备,
第四 不知道
peroxide crosslinked cable - 过氧化物交联电缆 (0) 投诉
P:2009-08-26 14:19:52
1,不同,最主要的加热方式 塑料要持续加热,橡胶可以靠自身剪切发热 自给自足
2,电缆基本都连硫
3,主要是耐热,不同的挤橡机
4,三元乙丙是二元乙丙引入双键第三单体合成的,二元乙丙没有双键
measuring field - 测量范围 (0) 投诉
P:2009-08-26 21:30:55
1.不同              螺纹  螺槽    压缩版都不同
2.现在大家用的最多的就是 高压水蒸气硫化方式!
3.就算你可以用一台挤橡机寄出  但可以用同种硫化方式吗?还是分别买挤橡机吧!
4.结果不同
PLC - programmable logic con-troller程序逻辑控制器 (0) 投诉
P:2009-08-28 09:28:43
由于二元乙丙橡胶分子不含双键,不能用硫黄硫化,因而限制了它的应用
water glass - 水玻璃 (0) 投诉
