首页 > 新产品 新技术
[低温耐寒] 耐寒电缆的设计??绝缘需要耐寒吗??如果不需要,那么敷设时会不会出现问题??
P:2009-08-26 09:20:10
绝缘如果不需要耐寒,如PVC在-48℃下不会出现开裂吗??只有用其他耐寒材料或耐寒的PVC材料,但这样耐寒的PVC料不会影响绝缘性能吗??还有一种设计,就是在PVC绝缘外面再挤一层薄氟塑料或者其他耐寒绝缘料,这样可以吗??护套肯定是需要耐寒的,这样安装敷设时,不会出现开裂等情况,绝缘就不会直接暴露在外面。
HPO - high-pressure-oil高压力油 (0) 投诉
P:2009-08-26 09:28:21
只要护套耐寒就行了
within-type optical fiber connector adapter - 同型号光纤连接器转换座,同型号光缆连接器转换座 (0) 投诉
P:2009-08-26 10:08:35
耐寒电缆一般都是要求护套达到,当然绝缘也要有一定的耐寒性,否则会影响安装
cross-linking time - 交联时间 (0) 投诉
P:2009-08-27 10:54:36
具体的设计原理谁知道啊??3楼说的,绝缘要有一定的耐寒性,会影响安装,如果PVC在-60的环境下运行可以吗??应该不可以吧,那么绝缘为什么不要求有耐寒性能呢??因为电缆运行又不是一刻不停,总有不运行的时候,护套又不能隔温,降低寒冷对绝缘的影响。采用耐寒的护套只是起到护套不损害,不致于露出绝缘
tubular crucible technique - 管状坩埚技术,筒状坩埚技术<光纤涂覆用> (0) 投诉
P:2009-08-27 11:29:33
 如果产品耐寒-40℃,则绝缘护套都要分别做-40℃的试验。耐寒主要是防止低温环境下安装敷设时电缆易受到机械外力作用而开裂。实际上护套比绝缘受到额定外力作用要大,因此低温性能应好于绝缘。但是产品标准规定绝缘和护套都是在一个低温下做试验,不存在对绝缘要求可以放松的说法。电缆在低温环境下很容易开裂,有可能不是电缆的问题造成的开裂,如果用户拿去做低温试验而同不过,你将有口难辩
spare group - 备用线组 (0) 投诉
P:2009-08-28 09:26:28
谁有耐寒电缆的具体设计情况啊??普通的如交联聚乙烯绝缘的
stander - 机架 (0) 投诉
P:2009-09-01 11:07:43
怎么没有人回答啊
Main cross-connect - 主交叉连接 (0) 投诉
P:2009-09-01 12:34:51
对于明确的耐寒电缆,比如-40、-60度,我认为肯定是绝缘和护套,甚至组成电缆的所有成分都应该符合相应的要求,重要组成部分:绝缘、护套更是必须符合!因为所谓耐寒电缆其意该电缆在那个温度下一切运行都是正常的,不只是外观看到的开不开裂,其他电气性能也要符合相应的标准要求。
stiffener - 硬化剂 (0) 投诉
P:2009-09-02 09:46:17
护套和绝缘都需要的,如果在不间歇运行,导体具有一定的温升。因此,绝缘在温升和护套联合作用下,耐寒性能可以稍微差一些,但是是必须要具有的!
pre-terminated drop cable - 带有预制插头引入电缆 (0) 投诉
P:2009-09-07 17:22:32
有做耐寒电缆的经验吗??我总是听人说,耐寒电缆只要求护套具有耐寒性就可以呢?、
random length - 随机长度,任意长度 (0) 投诉
P:2010-11-21 09:01:55
都得具有耐寒的性质
cum - cubic meter立方米 (0) 投诉
P:2011-02-06 10:13:18
我们供应耐寒材料,请放心使用。宝应安洋电缆料有限公司,13901451011
traversing-take-up device - 收排线装置 (0) 投诉
P:2011-02-11 11:06:26
学习中
person-to-person communication - 个人通信 (0) 投诉
P:2011-06-21 14:13:38
耐寒电缆  只要护套做到耐寒的就可以了
CA - Corrosion Abstracts腐蚀文摘 (0) 投诉
P:2012-07-16 10:49:57
护套材料耐寒-33度。做成电线可以耐多少度
semi-finished line - 半成品生产线 (0) 投诉
