首页 > 国外线缆
[问题求助] SPT线材是什么?
P:2009-08-25 15:45:08
SPT线材是什么意思呀,各位DD帮我解释一下,新手上路
transition joint box - 过渡接头盒 (0) 投诉
P:2009-08-25 16:08:05
UL62中的平行线
current - 电流 (0) 投诉
P:2009-08-25 16:58:16
那申请UL需要注意此什么呢,使用什么标准?
all-automatic spot welding machine - 全自动点焊机 (0) 投诉
P:2009-08-25 18:18:59
参考UL62的标准
IOCS - input-output control system输入-输出控制系统 (0) 投诉
P:2009-08-25 20:20:01
SPT是铁路信号电缆
die core - 模芯(拉线模的) (0) 投诉
P:2009-08-25 20:48:08
晕!
damp proofing insulation - 防潮绝缘 (0) 投诉
P:2009-08-26 07:54:32
参照UL62标准
mass-impregnated non-draining insulation - 粘性浸渍不滴流绝缘 (0) 投诉
P:2009-08-26 07:59:52
两并电源线
cable preconnectorization - 电缆预终端连接,电缆预终端处理 (0) 投诉
P:2009-08-26 08:55:35
UL62  PVC绝缘护套双芯平行线
straighten-and-cut machine - 矫直切割机 (0) 投诉
P:2009-08-26 09:18:57
UL62中,SPT系列指的是整体式结构热塑性平行软线,标准中有详细的规定。
electronic length recorder - 电子式长度记录器 (0) 投诉
P:2009-08-29 08:34:29
学习了。
pressure nozzle - 压力喷嘴 (0) 投诉
P:2009-08-30 17:55:01
lwlmuzi520:
正解
thermal endurance property - 耐热性 (0) 投诉
P:2009-09-01 23:16:44
SPT结是PVC绝缘双导体一体绝缘电线,新老标准外形不一样,新标准是扁圆形(宽度方向平的——中间带撕裂槽,两侧端为圆弧。分为SPT-1,SPT-2,SPT-3,其导体规格和绝缘厚度等有区别。可看UL62标准。
Microstrip Line - 微带线 (0) 投诉
P:2009-09-08 09:14:23
SPT: service parallel thermoplastic
cycle - 周期,循环 (0) 投诉
P:2009-10-26 13:31:13
ULCS - Unitek layer change system尤尼特克换层系统(多层挤出用) (0) 投诉
