[问题求助] PE和PVC在挤出温度上有什么区别啊
P:2007-02-02 13:55:19
PE、PVC在同一台挤出机挤出温度相差多少啊
single-head wire bending machine - 单头弯线机 (0) 投诉
P:2007-02-02 14:20:25
PE:200~220;PVC:160~180
high-frequency silk-covered bunched wire - 高频丝包束线 (0) 投诉
P:2007-02-02 15:04:34
我这要做室外五类缆HSYY-5
在Φ60挤塑机上,之前PVC温度:175、170、150、110、110
现在用PE,我定的温度是220、215、195、155、155        如何??
谢谢楼上
optical fiber dancing - 光纤舞动 (0) 投诉
P:2007-02-02 15:31:19
我认为PVC的温度你前两区定的有点低可提高10~20度,PE挤出要看是绝缘还是护套了,绝缘就相对要低些,对于2楼对于PE挤出的温度设定不敢苟同太高了,就是高密度PE护套190度也可以了。
lubricant applying device - 润滑剂涂敷装置 (0) 投诉
P:2007-02-02 20:24:45
我厂生产2725信号线时押出实际胶化温度为:
1.   以五段螺杆为例         A.  普通PVC :145   148  150   155  160
                                             B.   SR-35PVC :150  152  156   165    160
                                             C.   HD-PE(高密度) :180  185  188  190   205
                                              D.   LD-PE (低密度): 155  160  165 170  175
                                              E.   FO-PE(发泡):    152  155  158   170   182
 以上是本人在生产实际中所纪录的,具体情况要看开机时的融胶状况.按照上述温度进行设定.上下相差在10度左右.生产出来的线材也就差不多了.
microprocessor telephone quad tester - 带有微处理机的话缆四线组测试仪 (3) 投诉
P:2007-02-02 21:19:26
楼上说得很详细.如果挤出速度快的话,机头温度可以适当再提高一些.可以提高表面效果.
BNC cables - 电缆连接端子(接插件) (0) 投诉
P:2007-02-02 21:59:30
塑料在挤出的时候,除了加料段以外其他各区的温度尽量不相差10度以上,以小于5度为最佳!
rubber endplate - 橡皮端板(光纤连接盒的) (1) 投诉
P:2007-02-06 10:19:43
我同意5楼的意见
impedance irregularity - 阻抗不均匀性 (0) 投诉
P:2007-02-06 11:50:58
说的都不错
不过温度上来讲最好还是标准点好,否则的话,押出后的绝缘在老化、抗张和延伸率上都会有差别的。
FMA - Frequency Modulation Association调频协会 (0) 投诉
P:2007-02-06 16:58:56
PE对压力敏感,,所以就不能靠温度改变其流动性,PVC正好相反.
coupling ratio - 耦合比 (0) 投诉
P:2007-02-08 00:49:08
聚乙烯
上下浮动 5度
cable-balancing network - 电缆平衡网络 (0) 投诉
P:2007-03-21 13:59:35
     多谢大家
RDBMS - relational data base management system相关数据库管理系统 (0) 投诉
P:2007-03-21 14:20:53
一般情况下,除发泡芯线的温度控制很严格以外,其他PVC胶粒在塑化温度上相差5-10是没有什么问题的。
offshore platform cable - 近海平台电缆(海洋钻井用) (0) 投诉
P:2007-03-24 22:58:54
henghao
tiltable table - 倾斜台(湿拉机的,拉线鼓轮或塔轮、马达等均安装在该台上) (0) 投诉
P:2007-04-07 21:27:53
其实温度是不确定的,不同厂家的胶料,它所须要的温度是不同的,要看实际情况来定的
high-voltage d.c. transmission - 高压直流输电 (0) 投诉
23
