首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 紧压导体变形量
P:2009-08-25 14:41:55
一般紧压导体的变形量是多少?
也就是说若3.0mm的单线,绞线时最大可以减小到多少丝!?
使用框绞机结构1+6+12+18
cable marking technology - 电缆制造工艺 (0) 投诉
P:2009-08-31 14:11:28
各位专家!
如果最外层使用8.5+14.2+19.0+23.4/   1+6+12+18+23/  3.0
这个结构合理么?
绞线效果怎么样?请教!
Veegroove block - V形槽鼓轮,V形槽拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2009-08-31 15:41:06
结构是可以的,8.5的模子可以省了,19.0的模子可以再小20道。
inward force - 向内力 (0) 投诉
P:2009-09-01 10:02:39
首先感谢!
如果小20道,工艺就是这样子么?
9.0+14.2+18.8+23.4/   1+6+12+18+23/  3.0
是不是变形量有点大了?不过肯定比原来那个要好点!我总担心最外层!
最外面可以绞合的出么?
multiple twin quad - 复对绞四线组,复对绞组 (0) 投诉
P:2009-09-03 08:48:01
今天在请教一下!
hermetically coated optical fiber - 密封涂层光纤 (0) 投诉
P:2009-09-06 19:51:09
现在这规格国内最小外径可以做到22.8,但是要求是纳米模,一般现在厂家只能做到23.2左右
Stockbridge damper with two degrees of freedom - 二自由度斯托克布里吉防振锤 (0) 投诉
P:2009-09-07 14:00:02
那不行吧?
1、紧压的太厉害
2、GB有规定,不能小于22.9
wearability - 耐磨性 (0) 投诉
P:2009-09-09 20:02:22
GB是人定的,国际先进水平就是22.8,国内只有华新能做到这标准.所以说GB是根据大部分定的,但 不 排除有 高手啊
HEPR - hard ethylene-propylene rubber 高模量或硬级乙丙橡胶绝缘料 (0) 投诉
P:2009-09-10 11:13:45
做到这个外径简单,各项性能指标能合格么?
heat shock resistance - 耐热冲击性能 (0) 投诉
P:2009-09-11 19:57:13
就是都达标的啊,不达标谁不会做!
Micalex - 米卡列克斯(一种云母玻璃,可用作绝缘材料) (0) 投诉
P:2009-09-11 22:27:30
只要导体电阻合格,在设备和模具许可的条件下,我认为紧压越小越好。
twine - 双线组,对线组;细(麻)绳;扭绞 (0) 投诉
P:2009-09-15 08:37:38
恩!谢谢!
但是,可能铜的变形量应该在30%左右!
hot splicer - 热压硫化电缆接头 (0) 投诉
P:2009-10-23 15:24:27
12楼的铜变形量是不是太大了一般都是10%
pre-spialled sector cable - 预扭扇形线芯电缆 (0) 投诉
P:2009-11-01 16:54:24
不如果你的材料使用的真正的无氧铜,延伸率好可以达到18%以上
ABC - aerial bunched cable架空成束电缆 (0) 投诉
