首页 > 国外线缆
[问题求助] ul 2464 28AWG的额定电压300V,指的是直流电还是交流电?
P:2009-08-25 14:29:49
UL 2464 28AWG的额定电压是300V,指的是直流电还是交流电?有没有额定电流?是怎么规定的?
接家用的220V可以吗?
gravity transfer chute - 自流式卸料槽,自流式卸料管 (0) 投诉
P:2009-08-25 15:06:12
2464规定:额定温度80度,额定电压:AC 300V
VOA - Voice of America美国之音(电台) (0) 投诉
P:2009-08-25 16:25:52
UL758的线材是DC线材,不是电源线,应该是直流吧!
unfilled moisture barrier polyethylene sheathed cable with solid or cellular insulation - 实心或泡沫绝缘聚乙烯护套防潮未填充电缆 (0) 投诉
P:2009-08-25 17:13:58
交流
die-grid - 模框 (0) 投诉
P:2009-08-25 18:19:23
交流
litz wire - 束线,束绞线,编织线 (0) 投诉
P:2009-08-25 20:51:09
这个在1581里面有具体的测试规范的  请自己查找。
glass covered enameled wire - 玻璃丝包漆包线 (0) 投诉
P:2009-08-26 10:14:13
额定温度80°,额定电压: 300V
用途:电子设备内部布线或外部连线。
家用的220V你认为可不可以用呢?
water seepage prevention cable - 防水电缆,防水渗透电缆 (0) 投诉
P:2009-08-26 11:12:01
呵呵呵……导体比20AWG大的,且绝缘有0.5mm以上都可以用啊,小的我就不知道了啊。
老兄,你认为呢?
还有一位老兄说UL  1581里有,我找了没有找到,是我的资料有问题,还是什么原因?请大家帮帮忙?
basket grip - 电缆网套,光缆网套 (0) 投诉
P:2009-08-26 13:56:39
Internal wiring or external interconnection of electronic equipment (such as desk-type calculators, dictating machines, or x-ray equipment).
所以DC,AC都可以用。
发个笑话给您们哦:七夕节到了,哥哥问妹妹:你喜欢什么花? 妹妹羞答答道:我喜欢两种花 .哥哥急切地问:哪两种?我送给你!妹妹低头小声说:有钱花,随便花! 哥哥傻傻地说:你真美! 妹妹妩媚地问:我哪美? 哥哥深情地说:想得美?
velocity ratio - 速比 (0) 投诉
P:2009-08-26 17:16:25
ac
inline bipolar sulphuric acid cleaning - 在线双极硫酸清洗 (0) 投诉
P:2009-08-28 09:49:30
同意九楼观点,实际上不论电子线和电源线,都是指交流电压,而直流电压最少可以耐0.5-10KV.1015#10线也是电子线,直流电压可以6KV以上,而交流电压是600V,有时交直流可以互用.
very small aperture erminal - 极小型卫星终端(用于数据通信,直径为1-3m,数字化传输速率为56kb/s) (0) 投诉
P:2009-08-28 17:01:20
老兄,能不能说在什么样的条件下进行。比如电流是多少啊,耐压几分钟啊?还是长期使用啊?
Sioplas method - 硅烷交联二步法(Dow Corning公司于70年代发明的) (0) 投诉
P:2009-08-31 09:34:12
耐压300V
交流
workshop for power cables - 力缆车间 (0) 投诉
P:2009-11-04 10:20:02
silk wrapping machine - 丝包机 (0) 投诉
P:2010-06-30 17:24:02
不懂~
Compeed wire - 科姆皮德线<一种新开发的线状电极,比黄铜线状电极切割效率高1.5倍,在长期工作中不会断裂> (0) 投诉
17
