首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 编织节距如何确定?
P:2009-08-25 14:15:48
各位:
    1、在制定编织工艺时,编织节距、每锭根数应如何确定?
    2、在工艺文件中是否必须规定编织角度?
请指教!
Hot Tin Dip - 热镀锡。最常用的镀锡方法之一,其法是将裸铜线经过酸洗处理后通过融熔之锡槽,使铜线之表面镀上一层锡,可使铜线防止氧化,并使銲接容易。 (0) 投诉
P:2009-08-25 15:36:55
我们公司工艺中有编制角度的,根据要求的编织密度,来选择锭数,节距是编织前外径的5到8倍,个人意见,仅供参考!
latest extrusion technology - 最新挤出工艺 (0) 投诉
P:2009-08-25 16:00:54
写工艺文件遵循一个原则:可操作性
这些东西你都懂,但是需要注意的是,你们的员工是不是懂,即使员工懂,对他们来说操作起来是不是有难度.
Brazil-Canary Islands telephone cable - 巴西-加那利群岛电话电缆 (0) 投诉
P:2009-09-08 08:44:55
编织角度的确定应该和设备有关,一般以45度最佳,我们一般控制在30~60度之间(高速编织机肯定能行,其它的要具体分析了)。接下来的还有什么不懂的话,请参考一下《电线电缆手册》、《编织工艺学》。
flange traverse - (线盘)侧板间距 (0) 投诉
P:2009-10-10 14:41:28
       这要根据编织密度来具体计算的,与编织密度有关的因素有,编织丝直径、股数、编织节距、编织角度,对于同轴电缆的编织角度国家标准上要求必须小于45°的
NR - naturalrubber天然橡胶 (0) 投诉
P:2010-11-25 10:43:33
想问下哪个标准规定少于小于45°?谢谢
global area network - 全球网络 (0) 投诉
P:2010-11-30 12:29:09
呵呵,一般要有编织屏蔽率来决定了
rigid cabling machine - 刚性式成缆机 (0) 投诉
P:2010-12-15 16:02:12
我们的经验,在做编织节距计算时,你主要是根据产品覆盖率,如果你还知道编织丝线径、股数那就很好算了,如果不知道这些信息,你就要按照公式去代入(一般网站上都有计算公式的),同时,你还要考虑机器的齿数比,它的齿数配合会最终影响到你的节距和覆盖率!
mixture - 混合物,混合料;混合,掺合 (0) 投诉
P:2010-12-16 16:04:42
根据密度和锭数确定编织节距,为了提高效率,编织角度选在50~70度,越大越好。
如无专门要求,最好别规定编织角度。
return voltage - 回流电压 (0) 投诉
P:2011-11-18 13:34:41
看可户要求     角度有一个范围的
lift - 提升,吊起;升降装置 (0) 投诉
P:2012-02-28 15:08:00
有点专业
steam consumption - 蒸汽消耗量 (0) 投诉
P:2012-03-07 14:02:13
学习了
stranding section - 绞制工段 (0) 投诉
P:2012-03-20 09:17:01
是的,要根据适用场合及客户要求的屏蔽率来定编织角和编织节距
sealant - 密封剂,密封端,密封头 (0) 投诉
P:2026-05-22 16:26:42
其实跟绞线节距一样
EVM - ethylene vinyl acetate copolymer乙烯-醋酸乙烯共聚物(德国Bayer AG公司生产,相当于EVA,用于无卤阻燃电缆) (0) 投诉
