[问题求助] 低频5兆,衰减在2.1DB以内,铜包钢导电率(电阻)要达到多少?
P:2009-08-25 09:00:57
75欧姆线,都说低频衰减不理想,是导体的缘故,请教大师。
hybrid branch cable - 混合分支电缆 (0) 投诉
P:2009-08-25 09:46:55
低频段有许多的因素决定,导体电阻率,绝缘料,阻抗大小,测试方法,测试温度,等等,这要看你图形具体如何了
pair twist - 对绞,双绞 (0) 投诉
P:2009-08-25 10:56:31
不说那么多废话,RG6的线,就23%以上的铜包钢就不会出现大于2.0的了,21%的不合适,会有低于2.0的,不过更多的是高出去的。
multipulling - 多线牵引;多头拉丝,多头拉丝光纤 (0) 投诉
P:2009-08-25 15:27:42
楼上的一语中地啊,,高手啊。
我们控制在22%导电率,但是一会儿行,一会不行。
pneumatically expanded hub - 气动膨胀毂(紧固带盘用) (0) 投诉
P:2009-08-26 11:43:59
18%可以,如果24%,衰减可以到1.8了
cross-linking index - 交联指数,交联度 (0) 投诉
