[问题求助] 阻抗在低频和高频漂得厉害?
P:2009-08-25 08:18:46
用DCM测试SSTP 线(绞铜的),发线阻抗在1-3Mhz 和240Mhz 都往上飘,这是为什么呢?是芯线OD设计出问题还是导体电阻过大呢?图见附件!
dummy slot - 虚槽 (0) 投诉
P:2009-08-25 09:53:00
应该是测试方法不对,测试两队是否你将屏蔽层退去了?
hot-tinning - 热镀锡 (0) 投诉
P:2009-08-25 10:27:26
测试问题...
coil wrapping machine - 成圈包扎机 (0) 投诉
P:2009-08-25 14:57:31
这个应该是测试手法问题,我公司曾经也有过这样的问题,你试着重新接好线尽量不要破坏线材的绞距,另外你的DCM测试机也可以对他进行一次自我校验,查看有无问题!
straightening machine - 矫直机,整直机 (0) 投诉
P:2009-08-25 19:43:23
真谢谢了,我重新测试下!同时,再请教下如图的两个图,一个是阻抗在低频处不过,造成回波在低频处也不过,这又是为何原因呢?
portal take-up stand - 门式收线架 (0) 投诉
P:2009-09-01 21:40:18
求助呀!!!啥都没人应呢?
SLK - self-supporting overhead aerial自承式架空电缆 (0) 投诉
P:2009-09-02 15:11:23
用的那个dcm型号啊,2xld,还是es2000,如果是xld的把你的dcm的plate接线板拆下来,进行必要的紧固连接夹具的螺丝,清洗你的接线和pin,后atuo calibration,注意,你的是stranded copper,接线的时候建议剥离绝缘后接线,看图形你的接线有问题
rayon - 人造丝,人造纤维 (0) 投诉
P:2009-09-04 14:59:36
不是接线的问题。此线材做成20M的跳线,测试PATCH CORD时,回波也是在低频不过!
electrostatic shield - 静电屏蔽 (0) 投诉
P:2009-09-18 14:16:47
大家有没有用过CTS呀
field-strength - 场强 (0) 投诉
P:2010-12-05 14:54:54
请问谁有DCM-ES2000五类线六类线测试仪的使用方法,有使用说明书和对比数据.请发到我的邮箱cnzzr@163.com谢谢
complete rewinding line - 全套复绕机组 (0) 投诉
