[问题求助] 绝缘电阻专题讨论
P:2009-08-24 22:41:44
对于绝缘电阻是电气方面的一个严格的课题,希望大家一起来交流下。
DED - double error-detecting双误码检测 (0) 投诉
P:2009-08-26 08:43:49
很多都是作业时出现的问题。。。最怕出批错。。。混几件在货里,刚好客户抽到,也就哦泥托佛了
elementary section - 单元区段 (0) 投诉
P:2009-08-27 19:55:43
与电线的长度成反比,与允许泄漏电流成正比,与电线的绝缘材质也相关。
新电缆要求比较高
线芯对外皮的绝缘电阻:
1~3KV应不小于50M欧
6KV及以上的应不小于100M欧
对于旧电缆没有明确标准,主要受其环境温湿度和其它因素影响.所以不同时间的绝缘阻值都不同.经验:(电压/1000)M欧,就可以送电.即0.5M左右.但是为了安全起见,1KV以下低压系最低均作10M左右为经验标准.<修改过>
step-index multimode optical fiber - 阶跃型折射率多模光纤 (0) 投诉
P:2009-10-07 18:42:10
大家讨论还是不错,就是实际操作性还不够,假如一个小点的电缆厂,生产检测用的是兆欧表进行,挤出BV(2.5平方)的线,一卷线有15000米,实测绝缘电阻不应小于多少?假如一个小点的电缆厂,生产检测用的是兆欧表进行,挤出BV(4平方)的线,一卷线有12000米,实测绝缘电阻不应小于多少?这样的话我想会更有指导意义,同时对于初学者也是一个好的启发。
casting speed - 浇铸速度 (0) 投诉
P:2009-10-07 18:45:09
metal tape forming equipment - 金属带成型设备 (0) 投诉
P:2009-10-08 14:36:27
这是一个廛到的问题!型式测试也没有这个项目.实际来测试也没一个基准
water injection assembly - 喷水装置 (0) 投诉
P:2009-12-22 15:45:44
那位朋友知道啊
VAD - vapor-phase axial deposition汽相轴向沉积(法) (0) 投诉
