[问题求助] TPE.TPU类材料押出时眼模口集渣处理
P:2009-08-24 19:49:04
请教:
    TPE     TPU   类材料在外被押出时眼模口集渣,每200米出现一次,求助解决方案。
   材料烘烤100度/3H,眼模尺寸同线径尺寸,外模太小时外被脱皮断编织铜丝。
aluminium bronze wire - 铝青铜线 (0) 投诉
P:2009-08-24 19:56:43
外模比线径小0.1mm。改原料配方。
winding direction - 缠绕方向,绕包方向 (0) 投诉
P:2009-08-24 20:13:11
我司是生产无卤USB,1P+2C+AEB    OD:3.8
外模小时外被脱皮不良,且外观易出现条纹。
请帮忙提供几家供应商,目前我司用的是安拓普的料,供应商讲改善不了
trifilar wire - 三股线 (0) 投诉
P:2009-08-24 20:26:46
主要还是温度过高,水分过高,把你料给PVC供应商加工一下
twistor - twister (1) 投诉
P:2009-08-24 20:34:53
我司有PVC制粒车间,但TPU是无卤材料,TPU粒子制冷与PVC有差异吧?
draw pit - 拉缆坑 (0) 投诉
P:2009-08-24 21:25:47
这是热塑性弹性体加工挤出时所遇到的很普遍的问题,暂无很好办法解决,延长烤料时间和提高眼模温度会好压一点。
SCC wire - 单纱包线 (0) 投诉
P:2009-08-25 11:08:27
应该是分流器出来的上下胶料的缝合地方积累会更严重点,如果做浅颜色的线的话时间久没有清理机头的话还会出现两条模痕状的隐形条纹。雾面料的积累会更严重点。
建议更改分流器,不让分流器的两个桃性尖嘴伸的过长到眼模位置,中间最好能够是以圆形的过度到眼模;
如果有条件的话,上边方法可以尝试下。
fine thermal black - 细粒子热裂解炭黑 FT (0) 投诉
P:2009-08-25 17:06:01
4766不错﹐柔软﹑光滑﹑阻燃效果好﹐雾面效果也理想
rod pass - 线材孔型 (0) 投诉
P:2009-08-25 17:26:52
设计专用眼模,提高眼模温度可解决。
WBT - water blocking tape挡水带,阻水带 (0) 投诉
P:2009-08-25 19:17:25
降低模口温度就行。
cable lasher - 电缆绑挂器 (0) 投诉
P:2009-08-25 20:22:40
寻找新的供应商
ultrasonic cleanser - 超声波清洗器 (0) 投诉
P:2009-08-26 08:03:35
那些长做的老师傅都会弄     挖个过来
direct pull drawing machine - 直接牵引拉线机 (0) 投诉
P:2009-08-26 08:53:01
你们到底是什么胶料有这种问题?
four wave mixing - 四波混频 (0) 投诉
P:2009-08-26 09:53:17
老兄可以联系一下范小龙  他是做亨斯迈材料的,你说的问题看他能不能帮你解决
范小龙电话: 15921931088
Izod test - 耐冲击试验<冲击lcm2试片至破裂,并测定此时所需的力> (0) 投诉
P:2009-08-26 11:16:04
回复13楼:
主要是  TPU材料,要求无卤,雾面,生产USB用
目前遇到的问题是,雾面效果差,白色,有黑点,线材打卷后易粘连,最头痛的是眼模口集渣,每200米集渣堆积被带到线材表面,造成生产困扰。
找了几家供应商的料,都有此问题
styrene dielectric cable - 苯乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
39
