[问题求助] 怎样避免聚乙烯护套表面产生鱼眼
P:2009-08-24 17:06:32
请教各位,挤包聚乙烯护套时如何避免表面产生鱼眼缺陷?我们是往冷却水中加洗衣粉,有效果,但不能杜绝鱼眼产生。
mica tape - 云母带 (0) 投诉
P:2009-08-24 18:38:24
必须对第一节水槽进行加热,然后再放洗衣粉,另第一节水槽中不能有冷却水直接流向电缆外护表面的。第一节水槽的水最好是循环的。这样应该有比较好的效果的。
yyyfff 奖励 10 金币,.02 声望,于 2009-8-25 8:57:04 原因:经验之谈
full spool - 满盘 (0) 投诉
P:2009-08-24 21:04:04
加洗衣粉?什么原理呀?
test run - 试车,试运转 (0) 投诉
P:2009-08-25 08:15:58
按2楼说的去做吧,应该就没有问题了
electronic length recorder - 电子式长度记录器 (0) 投诉
P:2009-08-25 10:43:05
聚乙烯护套表面有鱼眼,主要原因是,出模口的电缆进入冷却水槽时气泡吸附在未冷却的电缆护层表面,因而造成冷却不均而至。
backtwist strander - 退扭式绞线机 (1) 投诉
P:2009-08-25 16:05:32
谢谢2楼
cable-testing machine - 电缆试验机 (0) 投诉
P:2009-08-26 14:23:28
将进水龙头没在水槽中的水面以下,这样可以防止水龙头里的水落到水面后产生小气泡
wavelength selective branching device - 波长选择分路器 (0) 投诉
P:2009-09-08 14:45:44
还有你的水质怎么样?
vacuum circuit breaker - 真空断路器 (0) 投诉
P:2009-09-09 08:31:14
洗衣粉有种类限制吗,加多少呢?就是为了改善水的表面张力吗
duplicate service - 双接用户线,复接馈电线 (0) 投诉
P:2009-09-10 14:33:51
除了加洗衣粉,我建议电缆进水槽时,不要用纱头挡水,设计时让水自然流动,可以用石绵做成U型挡水装置,取代纱布。就不会产生气泡,也就不会有鱼眼的现象!
aramid - 聚苯基酰胺,芳族聚酰胺(一种高强度纤维,即至少85%的酰胺键直接同两个芳环连接的线型大分子,其中为压胺键所取代的酰胺键为50%以下) (0) 投诉
P:2009-09-11 09:33:02
加洗洁精效还可以的
market information - 市场信息 (0) 投诉
P:2009-09-12 15:35:38
加洗衣粉什么原理,那位老师能给解释一下,谢谢了
armoring with interlocking wires - 连锁线铠装,形成线铠装 (0) 投诉
