[挤塑工序] 挤出机如何挤出圆形实芯PVC?
P:2009-08-24 15:38:42
保证外径的一致性
tube bender - 弯管器 (0) 投诉
P:2009-08-24 18:39:37
本人试了一下,有点难度的。如用生产填芯条的挤塑,是能实现的。
planetary cabling machine - 行星式成缆机 (0) 投诉
P:2009-08-25 12:46:12
尽量用免调机头做,找一个坏孔的内模,然后按你要求的线径取外模,直接押出就可以拉了,只要押出速度和收线速度比较稳定,外径的一致性还是可以控制得住的,但做太大的填充条就不是很控制了。
做为填充条也没必要一定要求线径很标准的。
ultra thinwall heat-shrinkable tubing - 超薄壁热收缩管 (0) 投诉
P:2009-08-25 12:48:10
现有就是不要用及软的胶料拉填充条,容易拉伸变形所以线径会更不稳定
PITM - powder in tube method管内粉末(填充)法,粉末填管法(制造超导电缆的一种先进方法) (0) 投诉
P:2009-08-27 09:55:38
deaerator - 除气器 (0) 投诉
P:2009-08-30 10:35:49
实心即使塑料加工中的棒材,片才加工工艺,把挤压式内模作成实心的即可,
measurement result - 测量结果 (0) 投诉
P:2009-08-31 09:51:21
不要采用管状式或半管式押出,采用挤压式押出的线材会比较真圆
braided shield - 编织屏蔽 (0) 投诉
P:2009-09-13 09:31:29
采用挤压式模具做圆形可以,但是保证不了它的一致性
ADX - automatic data exchange自动数据交换 (0) 投诉
P:2009-09-21 18:32:18
有 点牛
thermal stability - 热稳定性 (0) 投诉
P:2009-09-21 20:35:27
楼主,你要说明一下,你这样做的目的是什么,大家可能会想得更全面,给你的建议可能会更好。
FDMA - frequency division multipie access频分多址,频分多元联接 (0) 投诉
P:2009-09-22 15:08:23
<DIV class=xxxxAd> </DIV>本人试了一下,有点难度的。如用生产填芯条的挤塑,是能实现的。
semi-conducting crosslinked polyethylene - 半导体交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-09-25 21:54:41
采用挤压式模具,外模要大于要求的PVC条外径的30%,挤出机头向下与水平成45°的角,条进入水槽后通过一个可转动的有沟槽的轮子再进入牵引,通过牵引速度来调节外径的大小,然后上收线轮。
tension controlled pay-off stand - 张力控制放线架 (0) 投诉
P:2009-11-01 21:11:42
加一条尼龙线
pressure dam cable - 压力塞电缆(通信电缆在压力下填充空气,使 之密封,以防损伤) (0) 投诉
P:2009-11-02 08:03:20
支持7楼
GW - ground wire地线 (0) 投诉
P:2009-11-04 14:29:12
microstructure - 显微结构,微观结构 (0) 投诉
20
