[中高压力缆] 各位专家中压交联电缆在绝缘放好后未停放就绕铜带会对电缆有哪些影响
P:2009-08-24 15:50:10
若刚下交联线的绝缘线芯,马上就转序生产,其绝缘层、半导电屏蔽层中各组分析出的苯乙酮、甲烷、甲苯等交联副产物气体,大量充斥于导体内、缆芯内,会降低绝缘的物理机械性能,在高压运行时,出现游离气体放电,造成绝缘加速老化甚至击穿。若不除气,尤其是单芯交联电缆的外护套会出现膨胀松动现象,在端口出现用打火机便可点燃成蓝色火焰的气体,交联局放实验时,油杯内的导体端头可见大量气泡冒出。所以刚下线的交联线芯,最好进行热烘房除气,温度60-70度/2-3天,没有条件也可常温放置几天后再转序生产。热烘房除气的重要原因还有一条就是:消除绝缘层的热应力。
[PLWH 在 2009-8-24 16:43:41 编辑过]
fork type stranding machine - 叉式绞线机 (0) 投诉
P:2009-09-07 17:35:00
<DIV class=xxxxAd>补充二楼的继续:</DIV><DIV class=xxxxAd>1.正常10kv的可以不必去气,尤其三芯电缆来说,而正常10kv绝缘线存放2-3天待线芯表面冷却即可投入生产</DIV><DIV class=xxxxAd>2.35kv电缆无论单芯还是三芯都需去气,尤其单芯电缆不去气则会产生护套胀气脱壳,三芯稍微好点,毕竟中心或成缆时有间隙。</DIV><DIV class=xxxxAd>3.对于刚生产完的电缆表面较柔软而且绕包铜带屏蔽时易将绝缘屏蔽压痕较深,甚至产生微量局放量。</DIV><DIV class=xxxxAd>4.其余问题雷同2楼</DIV>
CVAD - chemical vapor axial deposition气相轴向沉积法 (0) 投诉
