[问题求助] 对绞中UTP、STP、CTP的区别在哪?他的特性公式是否正确?
P:2009-08-24 10:21:54
在数据线中,对绞的表示有:UTP、STP、CTP,那么他们的区别是什么?他们以下对应的特性公式是否正确?(算后存在区别)
STP:Z=276*log(1.2D/Kd)/√ε
UTP:Z=459.77*log(1.3D/kd)/√ε
STP:Z=347*log(1.5*D/kd)/√ε
oil consumption - 耗油量 (0) 投诉
P:2009-08-27 16:05:16
UTP是指所有对线绞合没有屏蔽(单对也是没有的)
STP是指单对线加屏蔽(好比常规的HDMI就属STP类的)
CTP是指所有对线绞合后加屏蔽(单对没有屏蔽),如LVDS线
covered conduit - 暗沟,暗管道(电缆敷设用) (0) 投诉
P:2009-08-28 09:14:10
哦,这样啊,那么以上对应的特性公式是否正确?还有就是USB电线中的对线是CTP还是STP?
take-up system - 收线系统 (0) 投诉
P:2009-08-28 11:32:53
请问楼主USB线有几对?
ductile failure mechanism - 韧性破坏机理 (0) 投诉
P:2009-08-28 13:34:28
不知道楼主对USB、网络线和HDMI线的结构知不道?不知道的话就跟你说不明白的了
two-shift production - 两班生产 (0) 投诉
P:2009-08-29 00:25:04
这几种结构的特性阻抗是存在差异的!
上面的公式也是经验公式!
我在设计是一般都不会用上面的公式区计算1
好要注意一点,因每个公司的设备材料都存在差异,计算值与实测值之间的差异也是应每个公司而不一样的!
XLPO - 交联聚烯烃 (0) 投诉
P:2009-08-29 14:40:58
4楼的,你看看2楼的回答再说。
5楼的,你好象是在说废话。
这个问题本来就是拿出来讨论的。
t/a - ton/annus吨/年 (0) 投诉
P:2009-08-29 16:42:20
呵呵,楼主言辞有点过激了.
USB是一种特殊的结构,不是CTP,也不是STP,  计算公式是: Z = (CTP+STP)/2-9.1 ,当然这也是经验值,而且你绞距不同数值又不一样了.
table - 辊道;台,工作台,架;表,表格 (0) 投诉
P:2009-08-29 16:53:54
4楼与2楼不是同一人吗?
compensating lead - 补偿线,补偿导线 (0) 投诉
P:2009-08-31 08:58:40
哦,谢谢了
这本来就是有问题拿出来大家讨论,互相学习,这样才能互相提高
hot air recirculating unit - 热风循环装置 (0) 投诉
