[问题求助] 各项性能均合格的铜杆是否也能够故意生产出不合格的产品来?
P:2009-08-24 07:52:22
各项性能均合格的铜杆(外观有轻微氧化)是否也能够故意生产出不合格的产品来?
我的意思是某些人从内心不愿意使用某厂的铜杆,是否他可以通过故意提高拉丝速度等非正常措施,从而使得本批铜杆故意的不合格,有这种可能吗?
BAS - British Association Standard英国协会标准 (0) 投诉
P:2009-08-24 08:16:18
你的意思是:铜杆合格,是否认为可以使拉出的单丝反而不合格?
可以@!
Dorian Shainin method - 道林·夏宁法(为美国当今最杰出的试验设计方法,它包括以下几种技术:1.多变图“技术”;2.元件检索技术;3.成对比较技术;4.因素检索技术;5.完全析因试验技术;6.现在与改进对比技术;7.“散点图”技术。该方法常用于探讨漆包线电压下降的质量问题) (0) 投诉
P:2009-08-24 08:29:05
谁哪么无聊好好的故意要生产出不良品呢
dictionary - 词典,字典 (0) 投诉
P:2009-08-24 09:12:08
这种情况肯定会有的,一个产品要想它不合格,岂不是太简单了吗
Soltter Coaxial Cable - 泄漏同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-08-24 09:28:43
故意生产不合格产品应该来说是司空见惯,并且也很容易。
heating zone - 加热区 (0) 投诉
P:2009-08-24 10:21:24
完全可能,经轧制的铜杆可适合高速拉丝机;而上引铜杆不是都适合的。是对质检的考验。
Alpeth cover - 铝-聚乙烯综合护套 (0) 投诉
P:2009-08-24 16:49:41
生产商想降低成本,经常在生产过程中加入杂铜,虽检测合格,但有时不易加工,或单丝不合格
fly-flange reel - 侧板内侧带锥度的线盘 (0) 投诉
P:2009-08-24 22:44:08
有这样的可能,比如说工人故意做小或是做大,说不稳定,这样的情况是有的。
phase and amplitude discriminating - 鉴相鉴幅 (0) 投诉
P:2009-08-24 22:49:31
看你的攻关能力了,这种情况很正常.
Loomwire - 鲁姆线(一种全塑绝缘电线,美NationalElecProducts公司的商品名称) (0) 投诉
P:2009-08-25 00:17:33
要是心术不正的人,好东西经过他手也会变坏!!见怪不怪了
telephone core taping machine - 电话线芯包带机,话缆包带机 (0) 投诉
P:2009-08-26 20:34:11
可以的,至少有7种方法
Gbps - gigabits/second干兆比/秒,吉比/秒,109比/秒 (0) 投诉
P:2009-08-27 13:52:07
无语中...
Non-Contaminating - 非移行性。亦可称为 Non-Migrating,表示一种 PVC 之被覆材料,其可塑剂(Plasticizer)不会移行至同轴电缆之绝缘体,或其他外表上。 (0) 投诉
P:2009-10-03 12:56:50
当然可以,而且也容易达到目的
cabled tape - 成缆包带,成缆后包带 (0) 投诉
P:2009-10-07 17:11:26
太容易了……就拿还退火不够就生产出不合格品……或丝径不均匀或超过正负偏差……常见的很
broadband access network - 宽带接入网 (0) 投诉
P:2009-12-03 04:48:42
铜杆合格不等于你生产的产品合格,你的产品包括机械性能、电气性能、几何尺寸、外观等等,铜杆只能影响其中的一部分。其他要靠你的分析判断。
subscriber line erminal - 用户线路终端 (0) 投诉
