首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 电线制作的常用计算公式
P:2009-08-23 20:50:09
一、模具选用计算公式
绞合外径=条数开平方×单支直径×1.155
注:3C绞合外径=单支直径×2.1547; 4C绞合外径=单支直径×2.414
5C绞合外径=单支直径×2.7;6C、7C绞合外径=单支直径×3。
绞距=绞合外径×25;
内模尺寸选用:
单支线内模尺寸=绞合外径+(0.05∽0.2);
排线内模尺寸=[绞合外径+(0.05∽0.2)] ×[N根单根OD之和÷N+(0.05∽0.2)]
外模尺寸选用:
单支线外模尺寸=完成外径+(0.05∽0.4);
排线外模尺寸=[完成外径+(0.05∽0.2)] ×[完成宽度+(0.1∽0.6)]; 套管外模尺寸=(内模套管壁厚度+要求被覆厚度)×2+(0.3∽0.6)
二、电线耗用计算公式(kg/km)
铜线耗用 (kg/km)=单支铜直径2×条数×0.7854×8.889(铜的比重)×(1.03∽1.08);
PVC耗用(kg/km)=[(外径)2 -(绞合外径)2]×0.7854×(1.4∽1.5)(胶的比重)×(1.03∽1.05);
扁线耗料量公式(kg/km)
铜=单支铜直径2×条数×0.7854×8.889(铜的比重)×1.03(损耗量)×芯线根数×数量(km);
芯线胶=(芯线外径2 -单支铜直径2×条数)×0.7854×(1.4∽1.5)(胶的比重)×1.03(损耗量)×数量(km);
外被胶=[(宽度-厚度)×厚度+厚度2 ×0.7854-芯线外径2×0.7854×芯线根数]×(1.4∽1.5)(胶的比重)×1.03(损耗量)×数量(km);
圆线耗料量公式(kg/km)
外被胶=(外被外径2 -芯线外径2×芯线根数)×0.7854×(1.4∽1.5)(胶的比重)×1.03(损耗量)×数量(km);
外被胶=(厚度2 -单支铜直径2×根数)×0.7854×芯线根数×(1.4∽1.5)(胶的比重)×1.03(损耗量)×数量(km);
bitumen-coating - 涂蜡 (0) 投诉
P:2009-08-24 12:48:40
这些公式全部可用的吗?
formation of polyethylene balloon - 挤轧鱼泡 (0) 投诉
P:2009-08-24 22:55:59
看不懂。理解能力差,不好意思。。能不能解释一下,比如:条数是什么意思,C是什么意思??
gearbox - 变速箱 (0) 投诉
P:2009-09-02 16:33:01
[quote user="为而不争"]
一、模具选用计算公式
绞距=绞合外径×25;
内模尺寸选用:
外模尺寸选用:
二、电线耗用计算公式(kg/km)
扁线耗料量公式(kg/km)
圆线耗料量公式(kg/km)
passive component - 无源器件 (0) 投诉
P:2009-10-16 14:34:21
学习了
presintering furnace - 预烧结炉 (0) 投诉
P:2009-10-16 15:35:34
学习了
rod pass - 线材孔型 (0) 投诉
P:2009-11-12 13:52:58
好东西,以前都是自己算的 ,太烦!谢了。
room temperature vulcanizing - 室温硫化 (0) 投诉
P:2009-11-22 21:52:20
什么公式,一点用都没有,计算充压型看你怎么算
gasoline station wire - 加油站用电线 (0) 投诉
P:2009-11-22 22:11:27
学习了
QA - Quality Assurance 质量保证 (0) 投诉
P:2009-11-23 13:59:10
3C是3蕊
rotary compacting unit - 旋转式紧压装置 (0) 投诉
P:2009-11-23 14:04:09
电线上标的平方是指铜线实际上截面积总和
sealing wire - 焊接线,封装用线,密封引线 (0) 投诉
P:2009-11-27 17:36:31
与我们公司的材料计算方法相似。只是那后面的系数不知道是什么意思?是损耗系数吗?
unit shielded paired cable - 单位屏蔽对绞电缆 (0) 投诉
P:2010-04-12 11:45:52
外被胶=(外被外径2 -芯线外径2×芯线根数)×0.7854×(1.4∽1.5)(胶的比重)×1.03(损耗量)×数量(km);和外被胶=(厚度2 -单支铜直径2×根数)×0.7854×芯线根数×(1.4∽1.5)(胶的比重)×1.03(损耗量)×数量(km);有什么区别?
acquisition requiremention - 采购要求 (0) 投诉
P:2010-05-02 16:15:07
单支铜直径2,我想知道后面的2是什么意思!!
SCS - single-crystal synthetic单晶合成钻石<拉线模用材料> (0) 投诉
P:2010-05-04 08:03:50
学习了啊,谢谢了,找到点思路了啊
pull-off speed - 牵引速度 (0) 投诉
17
