[问题求助] 螺杆转速与线径成反比
P:2009-08-23 15:03:11
调的时候,螺杆转速与线径成反比,至少短时间是的。几分钟后线径超大,压力超大。为什么
examination process - 审查程序 (0) 投诉
P:2009-08-23 16:50:47
问问设备生产厂家啊,肯定是不稳定了
compressed strand - 压缩型绞线 (0) 投诉
P:2009-08-25 10:43:58
没看懂什么意思,
publicjs能详细点吗?什么机子?做什么产品?什么压力?线径超大?
RTV - room temperature vulcanizing[zation]室温硫化 (0) 投诉
P:2009-08-25 15:33:59
挤塑机,型号不懂。电线,0.45mm导体,0.670mm成品。螺杆电流。超大:>0.700mm。
这台机器做线一直线径不稳,线径偏小、波动大,偶尔有几天线径比较稳定。线径小,要是加快转速,2分钟后线径升至公差内,10分钟后压力太大,线径飙升。
fixed arm - 固定臂(收放线架的) (0) 投诉
P:2009-08-26 11:26:45
设备原因占主要因素,主机:传动要检查、机筒螺杆间隙如何?牵引与主机速度比是否波动?模具:流道设计是否适合原料挤出、配模结构?
此设备使用多少年了?
motorised lifting screw - 马达带动的升降螺杆 (0) 投诉
P:2009-09-04 21:17:51
还有可能和原料的压缩比有关
cable forming - 电缆分编;电缆成型 (0) 投诉
P:2009-09-22 20:41:06
可能是仅仅是主机转速太快了?
catalyst carriage - 催化剂载体 (0) 投诉
P:2009-09-24 16:14:17
同意楼上
full reel - 满盘,满线盘 (0) 投诉
P:2009-09-29 17:50:15
设备坏了啊
layer cable - 层绞式电缆 (0) 投诉
