[数据电缆] CAT 5E UTP近串有5DB的余量,而ELFEXT在1MHZ频率为-0.57DB原因?
P:2009-08-23 09:15:25
CAT 5E UTP近串有5DB的余量,而ELFEXT在1MHZ频率为-0.57DB原因?但高频余量很大!
是测试没有较正好,还是什么原因呢?
single armored cable - 单层铠装电缆 (0) 投诉
P:2009-08-23 11:24:43
你的近串合格而远串不好,有可能是均匀性问题。最好把报告发上来看一下。
stalpeth cover - 铝-钢-聚乙烯综合护套 (0) 投诉
P:2009-08-23 11:46:45
ELFEXT在1MHZ频率为-0.57DB,但高频余量很大,
按道理来说是高频不过,低频不过没有道理啊!
alarm checking - 振铃检查 (0) 投诉
P:2009-08-24 10:40:03
测试接头接的好吗?
把近远端对换,重新接一下测试看看
什么测试设备?
standard color for insulation - 绝缘标准色 (0) 投诉
P:2009-08-24 11:11:45
安捷伦的测试设备,真的是没有道理的事情,可能是接头没有接触好,今天下午再测试一下!
ladle-heel - 浇包结瘤 (0) 投诉
P:2009-08-24 17:13:55
换了一头测试ELFEXT是合格了,但是衰减-0.01DB/100M,衰减的温度系数为多少呢?
Hytrell - HYTREL,中文名海翠,收缩率7‰,密度1.2g/cm3,是一种热塑聚酯弹性体嵌段共聚物。 (0) 投诉
P:2009-08-24 18:36:43
1qazxsw2:
电阻有温度系数。
easy maintenance - 维护容易 (0) 投诉
P:2009-08-25 22:15:19
ELFEXT是根椐FEXT值自动计算去来的,所以只有把FEXT值做好了才能解决这一点,(测试时可以看出),而FEXT是衡量一款线材制程平稳的重要因素,所以制程一定要稳.
low voltage circuit filter - 低压线路滤波器 (0) 投诉
P:2009-08-26 09:48:00
與測試無太大關係,只是水平性問題,很多都是制程不穩所致
dynamic fatigue - 动态疲劳 (0) 投诉
P:2009-08-26 17:13:25
这种低频段的ELFEXT对测试接头有很大的关系,当测试FEXT异常时先暂停将芯线重新整理夹住再测试
all-purpose drawing oil - 通用拉线润滑油 (0) 投诉
