[中高压力缆] 35kv的电缆取样后拨离外屏绝缘表面有黑色条纹,.请高手帮分析
P:2009-08-22 18:33:03
前天开35kv的电缆取样后拨离外屏绝缘表面又有黑色条纹几百米后逐渐消失.请高手帮分析下.以前一直很好的近几月才出现
loop-forming - 成环,成环现象(海底电缆) (0) 投诉
P:2009-08-22 18:49:28
起机时,模具的温度
reel handling - 线盘搬运 (0) 投诉
P:2009-08-22 19:44:23
模具装好后保温三天了.起车时机头温度正常
non-magnetic armoring - 无磁性铠装 (0) 投诉
P:2009-08-22 21:26:33
检查开机顺序及温控情况。
download upgrade - 下载升级 (0) 投诉
P:2009-08-22 21:51:45
标准中规定绝缘屏蔽剥离后绝缘表面应无残留的外屏蔽料(即黑线),个人观点,供参考:
1、为避免硫化后线芯,剥离外屏蔽后绝缘表面有黑线产生废线,可以在调偏时先取样冷却后剥离一下外屏蔽看有无黑线。
2、如有,可以采取适当加高外屏挤出温度试一下。
hash-mark stripe - 杂色标志带(螺绕.在导体上,作电路标志用) (0) 投诉
P:2009-08-23 10:06:08
是不是外屏有问题?存在碳黑残留在绝缘上面。更换原材料试一下。
ultrasonic type welding system - 超声波焊接系统 (0) 投诉
P:2009-08-23 11:41:20
外屏料换了,机身温度也提了还是有.
apparatus for impact resistance - 冲击试验设备 (0) 投诉
P:2009-08-24 11:46:26
模具清理 干净了吗?你是哪家的设备,哪家的原材料啊?
cable tank - 电缆槽,电缆舱 (0) 投诉
P:2009-08-24 13:31:29
模具肯定干净.黑三角的外屏料.
color coded PE insulated cable - 色标聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-08-24 14:33:11
换成德威的料试一下如何
elementary section - 单元区段 (0) 投诉
P:2009-08-24 20:50:54
注意排料顺序,不能让内屏蔽窝在模芯2、3处,可以试试以下顺序:内屏蔽出模芯1时,停一下,待绝缘出来时再启动,让两者一起出来。
traversing stand - 排线架 (0) 投诉
P:2009-08-25 14:37:07
我们是1+2机头.
device under test - 试验装置 (0) 投诉
P:2009-08-25 15:05:44
Q78327325
dumb-bell shaped test piece - 哑铃形试片,哑铃片试样 (0) 投诉
P:2009-09-08 14:46:44
可能你温度不是很到位哦
circulator - 循环器,环形器;循环电路 (0) 投诉
P:2009-09-11 08:46:05
外屏挤出温度低也会出现这种情况吗
MGT - Multi-Gigabit Transceiver的缩写,是multi-gigabit Serializer/Deserializer (SERDES)的别称。它接受并行数据,允许高带宽数据在串行线中传输。 (0) 投诉
20
