首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 帮忙参考一下。谢谢。
P:2009-08-22 18:25:14
各位同行高手,小弟请教一下。70押出机在马达转速每分钟600以下。线材外观ok。超过表面不光也没有光泽度。温度也控制不了。以前是45机做。线速也就每分钟50左右。现在线速要求在200以上。是否是pvc差。流化不好。
offshore platform J-tube - 海上平台J形管(牵引海缆用) (0) 投诉
P:2009-08-23 08:24:53
请楼主讲详细一点,生产什么规格?
non-compacted conductor - 非紧压线芯 (0) 投诉
P:2009-08-23 08:40:52
主要是bv2.5   4   6mm的
special wire - 特种电线 (0) 投诉
P:2009-08-23 15:04:42
螺杆L/D不够,压缩比太小,当然跟原料也有必然联系。
Okolene - 奥科纶(美国Okonite公司生产的一种低损耗热塑性聚乙烯绝缘料或护套料) (0) 投诉
P:2009-08-23 16:54:32
我们的螺杆一直是这样的。没有这种问题的。请教兄弟你认为压缩比应该多少最后呢。
I.F. - intermediate frequency中频 (0) 投诉
P:2009-08-24 08:20:37
可以尝试下先慢速开机,看线材表面是否有问题,如还是不行就是PVC的问题了,如果这样没有问题可以先稳定10分钟,再慢慢加速运行,(加速过程中要适当的加些温度)直至要求的生产速度.这样再出现你说的这种情况哪就是螺杆压缩比的问题了,可以放慢点速度就好了
JEAMCL - Japanese Electrical Appliance and Material Control Law日本电器及材料控制规程 (0) 投诉
P:2009-08-24 17:57:03
谢了。低速没有问题。每分钟100m以下都可以的。越快温度会越高。风机不停也吹不下来。有的料可以开到160m都没有问题。有的料就不可以。我怀疑还是料的问题。
wire-wrap connection - 绕接,缠绕接线法 (0) 投诉
