首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 管式退火采用什么保护汽体好?
P:2009-08-22 16:49:30
各位大侠及前辈,管式退火机采用什么保护汽体好?
CCA - copper-clad aluminium(wire)铜包铝(线) (0) 投诉
P:2009-10-20 16:36:42
是不是以前的罐式退火啊!
如果是的话做好是使用氮气,氢气容易产生水,一氧化碳使用不当会造成人体中毒。
water vapour permeation test - 水气渗透试验 (0) 投诉
P:2009-10-20 20:20:44
蒸 气
catalytical ignition - 催化点火,催化剂点火 (0) 投诉
P:2009-10-31 21:05:42
上海强磊电工的设备吗?那是蒸汽了哦。
network layer - 网络层(见applica-tionlayer) (0) 投诉
P:2009-11-04 15:00:26
不是罐式,是管式。
aluminum foil - 铝箔 (0) 投诉
P:2009-11-04 16:28:34
其实不用气体也可以的,用水封式退火炉在出口有一水槽封住退火管.目前有好多管式退火炉都是这样的,在水槽内还可以加抗氧化剂来保护导体不氧化
蒸汽退火只不过是在水封式退火炉的管道内加入蒸汽而已,具有清洗作用,但蒸汽本身的产生要耗用电能,还能将退火管内的热能带走,使退火炉需时常加温耗用电能大.
氮气退火是在平放的退火炉管内注入氮气,导体进线与出线口须封住,不用水槽冷却,对加抗氧化剂方面带来不方便,但也可以做到,主要是成本过高,进线口与出线口不能完全封住,总能带走部份气体,造成成本增加.
integrated chute - 集成电路 (0) 投诉
P:2009-11-10 15:57:36
一般0.08以上的线,用水封式就可以了,0.025-0.08的线用氮气保护比较好,但成本比较高。我们公司做的T12极细线退火镀锡机就是用的氮气保护。
electric shaft - 电联动; 同速联动,电气竖井 (0) 投诉
P:2009-11-10 16:05:13
6楼说的是,水封式退火只适用于大线(极细线不适合)。以上几种方式我都使用过!不知各位同行
谁还有更好的方式。
echo attenuation - 回波衰减 (0) 投诉
P:2010-01-14 09:47:07
我公司管退用氮气瓶往里打气
alignment system - 光纤对准装置 (0) 投诉
P:2010-02-24 15:16:32
用氮气瓶往里打气也就是使用的氮气了!
configuring - 配置选择, 配置规划 (0) 投诉
P:2010-02-25 08:09:26
请问你现在使用的保护气体在生产过程中出什么问题了?现在做微细线比较多的都是蒸汽和氮气两种
debarking - 剥皮 (0) 投诉
P:2010-03-08 20:23:12
还是使用蒸汽,经济又实惠,我们可以生产到线径0.04,而且也省电,用1.5KW的电热管就可以了,还可做到蒸汽自动调整控制。
dynamic spool pay-off - 动盘放线(装置) (0) 投诉
P:2010-03-11 14:42:53
严格地说是用惰性气体,但通常都是使用氮气。
polyamide enamelled wire - 聚酰胺漆包线 (0) 投诉
P:2010-07-21 10:44:54
宏泰的镀锡机是超级的差  一点都不成熟
dispatch spool - 运输用线盘 (0) 投诉
