首页 > 娱乐休闲
[笑话闲聊] 挑战IQ(简单)
P:2009-08-22 16:25:18
给你两个桶,一个可以装3公斤的水一个可以装5公斤的水,怎么用这两个桶,装出4公斤的水??? (水取之不尽)
uptime - 正常运行时间 (0) 投诉
P:2009-08-22 16:34:40
用5公斤的桶装满水倒出3公斤的水(用3公斤的桶装),两次,即可装出4公斤的水.
ceramic insulated wire - 陶瓷绝缘线 (0) 投诉
P:2009-08-22 16:54:19
刚才,意思理解错了.应该是:用5公斤的桶装满水,将水倒入3公斤的桶装满,倒掉3公斤桶中的水,然后,将5公斤桶中还剩的2公斤水,全部倒入3公斤的桶中,再将5公斤的桶装满水,向已装了2公斤水的3公斤桶中倒装满,5公斤的桶中就剩4公斤的水.
water tree degradation - 水树降解,水树老化 (0) 投诉
P:2009-08-23 15:33:20
精辟
micro-extruder - 微型挤出机 (0) 投诉
P:2009-08-25 10:02:47
丫····给你加10分
plank - 板条;(电缆盘的)护板 (0) 投诉
P:2009-09-04 15:20:46
回答正确加十分
CAN - cascaded network arehitecture级联网络结构 (0) 投诉
P:2020-09-08 03:41:48
5倒3剩2
3倒掉拿剩2
5倒满 倒3(剩2)
就得到4
artificial diamond - 人造金刚石(拉线模用) (0) 投诉
P:2020-09-08 11:05:37
cable shop - 电缆车间 (0) 投诉
