首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 乙丙橡胶绝缘挤大线绝缘外表面出现及不光滑,求助!!!!!!!
P:2009-08-22 15:51:10
我公司做橡套线现新标准要求乙丙做绝缘问题:
1、用乙丙橡胶挤0.75-2.5平方绝缘线时表面非常好,各项性能达到标准。但在挤出YCW  1x240时表面出现及不光滑的现像。
配方如下:
v700124100
煅烧陶土28116.6667
300#石蜡7.230
RD0.241
MB0.482
SI-690.482
DCP0.723
TAIC0.682.833333
氧化锌1.25
caco34.820
最后分析是塑性不好,加了25份石蜡油,和30份Caco3进去,结果还是相同的问题。请各份高手指点。
等待好的建意!!!!!!!!!!!!!!
sump - 沉淀器;槽,贮槽 (0) 投诉
P:2009-08-22 16:05:00
含胶量为35%,不小了。你做的门尼粘度(100度,1+4)是多小?单用7001做胶,伸长率较大。300#石蜡是石蜡油吗?建议可用部分滑石粉代替陶土。
Hytrel - 硬链段与软链段的嵌段共聚物(杜邦公司生产的一种聚酯热塑弹性体商品名,70年代初期面世,具有各种优良特性,常用作电线电缆、光纤光缆的绝缘和 (0) 投诉
P:2009-08-22 16:27:32
是的,石蜡油,我们加了caco3       20份但,模口出橡光滑但穿线后问题就来了.还是和以前一样.
aerial bare line - 架空明线,架空裸线 (0) 投诉
P:2009-08-22 16:47:37
7001是高门尼,高乙烯的胶,挤出温度要高一些.可加点PE蜡试验一下.
galvanising equipment - 镀锌设备 (0) 投诉
P:2009-08-22 21:18:23
可以考虑混炼胶的温度提高点,7001混炼温度比较其他牌号要高点。
lift-off - 剥离,剥离电子 (0) 投诉
P:2009-08-23 17:54:07
你们的蒸汽压力达到多少?牵引速度快吗?
    估计是硫化不好,或者焦烧。
oxygen content - 含氧量 (0) 投诉
P:2009-08-23 19:04:11
建议用滑石粉试一下
permanent magnetic brake - 永久磁力制动器 (0) 投诉
P:2009-08-24 08:24:47
最后的问题解决了,加了60份油,加大塑性,没问题了.同时加了10份caco3
bright drawing - 光亮拉制 (0) 投诉
P:2009-08-24 14:04:44
恭喜学习了
simple operation - 操作简便 (0) 投诉
P:2009-09-26 18:04:13
0.75-2.5平方绝缘线与YCW  1x240,是同一台机器上做的吗,多大的机器,长径比多少?
fiber tensile strength - 光纤抗拉强度,纤维抗拉力 (0) 投诉
P:2009-09-28 16:52:13
挤出机的机身和机头温度是多少
quad sub-unit - 四线组小单位 (0) 投诉
P:2012-08-05 15:32:18
xdjhxq:
1、这样改动做0.75-2.5的线强度差了多少?
2、原来的胶做的大规格不光滑芯线强度有多少?
serial production - 成批生产,批量生产 (0) 投诉
