[问题求助] 检测设备的运行检查规程怎么编写
P:2007-02-01 22:42:40
请教各位行家一下,检测设备的运行检查规程怎么编写?主要是针对五种试验设备:拉力试验机、直流电桥、高压测试系统、投影仪、工频火花机。
LCW - Liverpool Cable Works利物浦电缆厂(英国) (0) 投诉
P:2007-02-02 08:11:41
你这个特别象3C认证中要求写的文件
polyethylene filler - 聚乙烯填充物 (0) 投诉
P:2007-02-02 09:18:55
投影仪运行检查表
              年        版本:c/o     编号:JL.138
日期
运 行 检 验 内 容
标准值
检测值
结果判定
选2.5mm2绝缘电线按检测标准要求测量绝缘厚度
diamond die drilling and polishing machine - 钻石模打孔和抛光机 (0) 投诉
P:2007-02-02 09:25:15
不错
muhimode step index fiber - 多模阶跃式光纤 (0) 投诉
P:2007-02-02 10:08:08
附件:
CCC产品检测设备运行检查规定
高压实验仪
a.      每月进行一次运行检查,并做好记录。
b.     准备好不低于5米样品,每回间隔2米进行人为破坏扎一孔,然后按正确的方法接好试验样品并按标准实施耐压试验。
c.     待样品击穿时,高压试验仪器应报警,输出电压自动回“0”,同时试验样品击穿出有击穿痕迹,则说明此试验设备运行正常,否则对该试验设备进行失准处理,组织维护检修或请相关部门进行重新检定。
工频火花机
b.     准备好不低于5米样品,每间隔1米进行人为破坏扎一孔,然后按正确的方法接好试验样品,开启火花机,按试验样品的绝缘厚度施加耐压试验。
c.     火花机在试验样品的缺陷处应有击穿点,火花机自动报警,则说明此试验设备运行正常,否则对该试验设备进行失准处理,组织维护检修或请相关部门进行重新检定。
双臂电桥
a.      每月进行一次运行检查,电桥所用电池的电压是否能到达规定值,以保证电阻测量的准确性。
b.     每次进行运行检查时应按试验方法取标准电阻或试样进行测试,并保存好记录及试样或标准电阻,应将每次检测的结果进行对比,如无误差则说明此试验设备运行正常,否则对该试验设备进行失准处理,组织维护检修或请相关部门进行重新检定。
c.     投影仪
a.      每半年进行一次运行检查,应指定一个PVC试片作为运行检查的固定样品。
b.     检验时按试验方法进行测量并保存好记录,将每次检测的结果进行对比,如无误差则说明此试验设备运行正常,否则对该试验设备进行失准处理,组织维护检修或请相关部门进行重新检定。
[管理员 在 2007-2-6 15:32:17 编辑过]
管理员 奖励 0 金币,.15 声望,于 2007-2-6 15:35:47
fiber break detector - 光纤断裂检测器,光纤探伤仪 (0) 投诉
P:2007-02-02 13:49:15
感谢平儿!没想到这么快就有回复了.这主要是前几天,电能(北京)产品认证有限公司PCCC要求的资料,一直以来并未曾编写过,所以被开了不合格项.虽然检查人员在临走前也提示过,但我还是无从下手.再次感谢你!
product line - 产品系列;生产系列 (0) 投诉
P:2007-02-02 21:23:14
感谢hzw.007提供的检查记录格式
access node - 接入节点,接口节点 (0) 投诉
P:2007-02-02 21:28:49
再问一下,结果该怎样判定呢?检测值与标准值相差多大,才算是运行正常.有没有标准规定?
SCR system - (美国)南方电线公司连铸连轧系统 (0) 投诉
P:2009-04-04 17:43:28
资料很好!
double row wire drawing machine - 双列拉线机,双重拉线机 (0) 投诉
P:2009-04-27 18:08:30
5楼以经说的很好 很到位了 总之用同一试样第一次检验的结果来对比下一次的结果误差付合标准要求即可
printed wiring board - 印刷布线板 (0) 投诉
P:2009-05-07 10:21:18
5楼的就是高压实验台和火花机的运行检查频次不对,应该是在每次使用前进行,再有就是火花机运行检查试件的长度规定的太小,实际中不可能用10米以下的完成
rubber mixer - 混橡机 (0) 投诉
P:2009-05-14 11:37:06
5楼写的挺好的,可以用一下
multi-block wiredrawing machine - 多鼓轮拉线机 (0) 投诉
P:2009-07-28 15:11:48
高压仪这样运行检查是通不过的
frequence - 频率;次数 (0) 投诉
P:2009-07-28 15:29:38
                                                 火花机运行检查规范
一、目的:防止仪器失效非预期的使用导致不良的产生.
二、职责:作业人员负责每次开机测试前的运行检查
三、范围:适用公司生产的3C认证电线例行测试前的运行检查。
四、内容
 1.每次开机测试前,进行一次运行检查,并做好记录。
 2.主要检测项目:实验电压 、电极、安全保护过锁装置、灵敏度 、
   稳定性。
 3.火花机高压电极对地的电位差误差在±5%范围内。
 4.火花机运行检查方法:
   1).取一根长度大于10米的无损伤的单芯电线,在3米-5米处开始,
      每隔0.5米(或每隔火花机电极长度+0.1米)用大头针截破绝缘皮,
      共截十个小孔。
   2).将没有损伤的部分放入火花机,导体接地,将火花机的电压调到按
      实验样品的绝缘厚度调节所需电压。让带有小孔的电线以正常速度
      从火花机中通过,检查击穿报警次数。如果显示击穿十次为合格,
      少于十次为不合格。
 5.当发现运行检查结果不能满足规定要求,应追溯至已检测过的产品。
 6.操作人员在发现设备功能失效时应及时报上级,由管理人员请相关技
   术人员处理。
 注意事项:
 1.在做运行检查时,一定要遵守电火花机的安全操作规程。
 2.每次运行检查时,应做好相关的记录。
 3.由生产人员做运行检查,检验结果由品管确认。
addressing mode - 寻址方式 (0) 投诉
P:2009-07-28 16:25:19
太好的东西了学习了,
HCS - high carbon steel高碳钢 (0) 投诉
22
