首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] 电线铜丝标准是GB3953还是GB3956
P:2009-08-22 11:47:13
电线铜丝标准是GB3953还是GB3956,铜丝做什么试验
duralium - “杜拉”铝合金,杜拉铝合金 (0) 投诉
P:2009-08-22 13:49:40
生产电线的铜丝,做什么试验,用哪个国家标准
cable with moisture barrier polyolefin sheath - 聚烯烃护套防潮电缆 (0) 投诉
P:2009-08-22 19:34:32
國標號:  鍍錫 GB/4910
      裸銅 GB/3956
phosphor bronze tube - 磷青铜管 (0) 投诉
P:2009-09-27 16:48:40
GB3953
feed-in mechanism - 供给机构,供料机构 (0) 投诉
P:2009-10-13 09:51:48
GB3953电工圆铜线与国际电工委员会(IEC28)规定的相一致!GB3956是电缆的导体!铜丝是用GB3953检验项目主要是导体外观……表面光洁……导体直径、电阻率、TR伸长率、TY、TYT伸长率和抗拉强度!
cable burial vehicle - 电缆埋设潜水器 (0) 投诉
P:2009-10-16 16:00:36
铜丝束丝后用什么标准测量
aluminium extruder - 压铅机 (0) 投诉
P:2009-12-12 16:11:29
GB/T 3953是电工圆铜线,而GB/T 3956是导体(束丝用或者绞线用)!
Air Spaced Coaxial Cable - 利用空气作介质的同轴电缆,其中心导体用纤维线,PE 圆板,或其他方法固定在电缆的中心轴上。 (0) 投诉
P:2009-12-15 21:33:51
GB/T 3953电工圆铜线标准,对于电线电缆来说是半成品或原材料的标准;而GB/T 3956电缆的导体标准,是电线电缆作为成品的导体标准了.
cable jute - 电缆麻 (0) 投诉
P:2010-06-15 15:34:00
3953和3956结合使用。试验用3953
[地平线9219 在 2010-6-15 15:34:24 编辑过]
C.B.C. - Canadian Broadcasting Corporation加拿大广播公司 (0) 投诉
P:2012-08-24 09:41:04
呵呵
有区别的
有了部分内容删除了
比如绞向
O.D. - outside diameter外径 (0) 投诉
P:2012-09-08 14:05:27
GB3953是通用的单根铜线,GB3956是电线电缆用导体,GB12970是电工软铜绞线
stranding support - 绞线托架 (0) 投诉
P:2014-01-25 09:36:53
color television - 彩色电视 (0) 投诉
