[SATA] 关于SATA线材的一些异常问题,询求解决办法
P:2009-08-21 17:10:37
最近我们公司有关SATA 26/28 7C线材老是出现以下问题,请高手帮忙分析解决!!
1、高频延迟差或高频不过。
2、地线移位,中间造成开路。
primary unit - 基本单位(通信电缆元件) (0) 投诉
P:2009-08-21 17:13:05
LZ是不是发错地方了呀!!`
flat three-wire - 三芯扁形电缆 (0) 投诉
P:2009-08-21 17:40:53
没有啊,我就是想在这里寻找答案,但看得出来你是做高频的高手啊,能否帮忙
port hole die - 可换拉丝模,拼合拉丝模 (0) 投诉
P:2009-08-21 17:42:09
是呀,应该发到高频线版块,这样帮忙解答的人就多了。
Skew实测多少?地线移位基本可以肯定是在包扎时未调试好了。
BMIS - business management information system企业管理信息系统 (0) 投诉
P:2009-08-21 17:45:31
我是新手,很多都还知道,我没有拿到数据,是客户经常投诉的
HRS - hot rolled steel热轧钢 (0) 投诉
P:2009-08-21 17:47:07
我是管生产的,不是工程,能告诉我实际的解决方法吗
measuring result - 测量结果 (0) 投诉
P:2009-08-21 18:22:42
回复:延迟差不过要从芯线押出找原因,如线材真圆度(不能发扁)、中心度(不能偏心)及发泡度(电容控制在+/-1PF以内)
           地线移位需用治具将半成品定位固定
           中间造成开路主要是内模过大,内模总宽度比半成品总宽度大0.2MM以内方可控制
         包带时芯线放线张力很重要,线材被拉细拉扁都会影响SKEW
[椰子 在 2009-8-22 8:51:36 编辑过]
H.W.P. - harmonic wire proiector谐波定向天线 (0) 投诉
P:2009-08-22 13:30:07
回复:延迟差不过要从芯线押出找原因,如线材真圆度(不能发扁)、中心度(不能偏心)及发泡度(电容控制在+/-1PF以内)我需要在+/-0.5pf以內
           地线移位需用治具将半成品定位固定(包帶時放線張力要求穩定)
terminal spindle - (电缆)终端吊线夹板 (0) 投诉
P:2009-08-27 11:06:04
两位专家,谢谢了,解决的办法非常符合实际!!以后还得多向你们学习
electrotin - 电镀锡 (0) 投诉
P:2009-08-27 16:32:54
4 楼的不要乱引导,SATA的地线是在押出时直放的,支持7 楼的椰子!
asynchronous communication server - 异步通信服务器 (0) 投诉
P:2009-08-27 17:00:47
楼上的不一定,如果地线放里边,铝箔面向内的话,就不是啦
cable house - 电缆房,电缆室 (0) 投诉
P:2009-08-28 10:30:18
地线一般都是放外面的吧!放里面的话地线就跑中间去了,支持7楼的说法,用冶具固定半成品,LZ没说测多长呢!
preformer - 预成型机 (0) 投诉
P:2009-08-28 11:05:32
I-PASS产品的两地线是放里面的,但是包热融铝箔及融铝麦拉的。
cum - cubic meter立方米 (0) 投诉
P:2009-08-28 16:05:34
我的意见是:延迟差NG的主要原因如下:
          1. 地线移位需用治具将半成品定位固定,包带给线张力一定要稳定  。
       2.  包带时芯线放线张力很重要,线材被拉细拉扁都会影响严重SKEW
4 pair gang - 四对组 (0) 投诉
